Mon PC Compaq presario a pris un virus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, mon PC Compaq presario a pris des virus. Quand je fais un scan avec Avast il est dit qu'il y a des problèmes:
    La webcam de votre PC est vulnérable à l'espionnage.
    Votre parre-feu pourrait ètre amélioré.
    Vous ètes vulnérable aux faux sites web frauduleux.
    J'ai windows 7.
    Comment faire pour tout remettre dans l'ordre ? Merci
    misterybean
    Re : Mon PC Compaq presario a pris un virus
    C'est purement marketing pour faire acheter des modules supplémentaires ou passer à premium .
    On va vérifier le PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    jeanjeandu84
    Bonsoir, j'ai pu télécharger puis exécuter FRST, voici les 2 fichiers en pièces jointes:
    Addition_22-06-2022 16.36.28.txtFRST_22-06-2022 16.36.28.txt
    misterybean
    RE_
    Comme prévu , pas d'infection , on va juste nettoyer quelques fichiers
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/636201tq
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner"
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    jeanjeandu84
    Re, voici le rapport de correction Fixlog.txt :
    Fixlog_22-06-2022 20.01.48.txt
    Merci.
    misterybean
    RE_
    OK , rien de plus à faire . Si tu es lassé des messages d'Avast , vois pour changer d'antivirus , mais avec Windows 7 , ça devient compliqué .
    Ne mets pas Avira , c'est kif-kif avast pour l'ajout de module .
    Tu as Kaspersky cloud , mais avec la guerre en Ukraine , certains s'en méfie https://www.malekal.com/kaspersky-security-cloud-free/
    Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    jeanjeandu84
    Re, il y a une chose que je dois dire aussi, c'est que dans la fenêtre en haut oû il y a écrit l'adresse du nom du site, c'est écrit: "Non sécurisé / https" (c'est barré) et j'aimerai bien faire un achat avec ma carte bleue, comment faut t'il faire pour que ce soit sécurisé ? Merci pour votre aide, Jean Georges.
    JPL
    Cela veut dire qu’il est en HTTP, mais il peut se faire que la page permettant les commandes soit en HTTPS. Si ce n’est pas le cas ce n’est pas un site sérieux.
  1. Compaq Presario cq71 115EF
    Par invite79332c8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2013, 17h39
  2. compaq presario CQ71-305SF
    Par invited4321620 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2009, 21h11
  3. compaq presario cq50-115NR
    Par invite68f474e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2008, 16h15
  4. compaq presario 2700 demarre pas
    Par chirvane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 13h35
  5. Carte son sur Compaq Presario 6540FR
    Par invite00c1de56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2004, 17h02
