[Blanc] Chaudiere centrale vapeur calor ne se remplit pas[résolu]
    marc.lsdl
    je possède une centrale vapeur CALOR GV8360, celle ci indique que le réservoir est vide alors que celui-ci est plein, la chaudière ne se remplie plus donc plus de vapeur...
    la pompe alimentant la chaudière fait un bruit de démarrage quelques secondes mais aucun remplissage
    quelqu'un connait il ce problème?
    sinon Nom : calor dessous.jpg
Affichages : 399
Taille : 112,2 Ko
    je comprends pas le rôle du tuyau allant de la pompe de remplissage jusqu'à l'electro qui commande la vapeur
    merci pour votre aide
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2024 à 22h06. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    ThomasV
    Re : Chaudiere centrale vapeur calor ne se remplit pas
    Avez-vous testé la pompe ?
    Elle doit être HS
    marc.lsdl
    oui la pompe fonctionne
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sauf erreur regarde bien tu dois avoir une autre électrovanne.
    Cordialement jules
    ThomasV
    Comment avez-vous testé la pompe ?
    marc.lsdl
    problème réglé , c'était bouché (avec des résidus de tartre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la chaudière (petit embout à coté de la tige anti-cal).
    pourtant mon épouse utilise de l'eau du robinet+eau déminéralisée.
    je me demande pourquoi cela est arrivé....
    marc.lsdl
    bonjour probléme résolu mais je ne sais pas comment l indiquer sur le forum
    ThomasV
    C'est un modérateur qui va le passer en Résolu
    Merci pour le retour
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8330[résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 13h55
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 11h52
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 [Résolu]
    Par invited17d24ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 07h00
  4. [Blanc] Centrale Calor GV7150 plus de vapeur ? [Résolu]
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/12/2014, 20h36
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2941 : la cuve ne se remplit pas !
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h02
