[Divers] Vapeur s'échappe par l'électrovanne centrale vapeur Calor Express Turbo ? [Résolu]
    invitef61b6d84
    Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec ma central vapeur Calor express turbo (réf: GV7170) .
    Lors de l'utilisation de ma centrale, de la vapeur s'échappe sous l'appareil. L'électrovanne s'ouvre et laisse échapper la vapeur.
    J'ai donc démonté ma centrale et je me suis aperçu que le filtre de l'électrovanne était cassé.
    Le filtre n'étant pas vendu à l'unité, j'ai remplacé l’électrovanne complète et fait un détartrage de l'appareil.
    La situation s'est un peu amélioré mais après quelque montée en pression de la centrale, la vapeur s'échappe à nouveau par l'électrovanne.
    Je me demande donc d’où peut venir le problème.
    Merci de votre aide.
    OSLITOV
    Re : Vapeur s'échappe par l'électrovanne centrale vapeur Calor Express Turbo ?
    Une photo de la pièce concernée serait la bienvenue😊.
    Cdlt
    invitef61b6d84
    Voila la photo de l'electrovanne que j'ai remplacé.
    OSLITOV
    La fuite de vapeur se situe où sur la photo
    Cdlt
    invitef61b6d84
    Elle sort part la petite vanne.
    On entend l'électrovanne s'ouvrir et puis la vapeur s'échappe.
    Si j'appuie sur la gâchette de vapeur, l'électrovanne se referme, donc plus de fuite.
    OSLITOV
    Si l'electrovanne est neuve et que la fuite persiste cela peux provenir du raccordement de celle-ci côté chaudière ou côté fer.
    Cdlt
    invitef61b6d84
    Merci pour ta réponse.
    Je vais regarder de ce coté.
    invitef61b6d84
    Toujours le même problème.
    Au bout de quelque minutes d'utilisation, l’électrovanne s'ouvre pour laisser échapper la vapeur.
    Quelqu'un peut m'aider? Je ne comprends pas pour quoi l’électrovanne s'ouvre!
    Cdt.
    OSLITOV
    Cette electrovanne est commandée par le contact situé sur le fer regarde de ce côté là, l'interrupteur de commande est peut-être bloqué en position fermé et l'electrovanne est toujours alimentée.
    Cdlt .
    invitef61b6d84
    Je ne pense pas que ça vienne de la car lorsque elle s'ouvre, j'appuie sur la gâchette et l'électrovanne se referme.
    Je me demande si la pression ne monte pas trop haut.
    Savez vous ce qui régule la pression?
    ptigui29
    la pression est contrôlée par la température de la cuve gérée par une sonde ctn ,collée à la cuve,et l'électronique,un thermostat et un fusible thermique protègent la résistance.
    invitef61b6d84
    Comment faut il faire pour contrôler le bon fonctionnement de tous ces éléments?
    OSLITOV
    RE
    Quand tu dit :"j'appuie sur la gâchette et l'électrovanne se referme.",esqu'une nouvelle action sur la gâchette l'ouvre de nouveau.
    Cdlt
    invitef61b6d84
    Non elle reste fermé jusqu'à ce que la pression remonte dans la cuve.
    OSLITOV
    Re
    Quand elle s'ouvre est elle alimentée par la tension secteur ? ( à vérifier à l'aide d'un multimetre ) Ou s'agit il d'un clapet de surpression?
    Cdlt
    invitef61b6d84
    Il ne et pas possible de vérifier en toute sécurité car il faudrait laisser l'appareil ouvert pendant le fonctionnement.
    Mais je pense que ça vient d'une trop grande pression ou température car l'électrovanne s'ouvre quand je laisse la centrale quelques minutes quelques minutes sans me servir de la vapeur.
    Codialement.
    invitef61b6d84
    Quelqu'un a t'il une idée?
    invitef61b6d84
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pouvez vous me dire comment je peux tester la sonde collé à la cuve?
    OSLITOV
    Il faut la déposer de son support, à l'aide d'un multimetre en position "ohms ' elle doit afficher une valeure, en approchant une source de chaleur, la valeure doit varier
    Cdlt
    invitea3d2e305
    la sonde doit afficher une valeur de environs 130 OHMS a froid en debranchant les deux cosses !!!
    ptigui29
    ce n'est pas 130 Ohms mais 130 kilo ohms à température ambiante,si la sonde est défectueuse ,il faudra changer la chaudière car la sonde est collée à celle-ci et n'est pas fournie en SAV.Référence de la chaudière CS-00113418.
    invitea3d2e305
    désole pour l'erreur de frappe,est ce que quelqu'un peux m'aider pour mon problème d’électrovanne qui s'ouvre de suite en mettant sous tension.?
    MERCI
    mich57210
    bonjour à tous,
    très heureux de retrouver ce forum.
    je relance cette discussion car j’ai une centrale vapeur calor gv7460 qui a présenté les mêmes symptômes que ci-dessus,
    c'est à dire grosse fuite de vapeur par la soupape de sécurité.
    après démontage, le contrôle de la CTN à froid est de 110Kohms et à chaud de 3Kohms.
    j’ai effectué la séquence de test fournie par SEB pour ses machines, et tout fonctionne correctement à priori.
    C'est à dire pompe, électrovannes, commandes sur le fer, etc.
    J'ai donc tout remonté pour faire des tests en situation et la centrale fonctionne normalement.
    Cette fuite de vapeur laisserait penser à une surchauffe, mais ce problème peut il être à votre avis intermittent?
    Merci de votre retour.
    Michel
    mich57210
    Citation Envoyé par et67 Voir le message
    MERCI
    Bonjour ET67,
    dans la séquence de test SEB/CALOR, l’électrovanne doit fonctionner en continu quand on débranche la sonde qui est a coté du thermostat sous la cuve.
    Cette sonde est peut être HS, l'avez vous vérifiée?
    invitef61b6d84
    J'ai enfin résolu mon problème.
    Le problème venait du calcaire et rien d'autre. Et ce malgré tous les détartrages que j'ai pu faire.
    Le cordon et le fer étaient obstrué par le calcaire donc la pression revenait à la cuve. Il faut dire que chez moi l'eau est très dure.
    Pour résoudre mon problème, j'ai remplie ma centrale avec une moitié d'eau et l'autre moitié de vinaigre blanc.
    J'ai fait sortir la vapeur par le fer jusqu'à vider le contenue du réservoir. J'ai répété l'opération 3 fois.
    Et maintenant elle marche nickel!
    En espérant que ça pourra vous aider.
    mich57210
    bonjour Morisse, et merci pour votre retour,
    pour ma part, je suis équipé d'un adoucisseur d'eau, et la plupart du temps nous utilisons de l'eau démineralisée dans la centrale vapeur,donc très peu de dépôts,
    qui si c’est le cas se retrouvent effectivement dans les trous de la semelle du fer.
    Je vais donc détartrer pour la forme et faire de nouveaux essais.
    invitea3d2e305
    Re : Vapeur s'échappe par l'électrovanne centrale vapeur Calor Express Turbo ? [Résolu]
    Bonsoir MICH57210
    merci pour ton aide, peut tu me dire c'est quoi ton test SEB/calor?
    pour la sonde que tu me dit elle sonne en continue avec le testeur,est ce que tu sais ou je peut trouver les ref.des triac qu'il y a sur la carte electronique par hasard.est ce que tu vois les tiennes peut etre? j'ai dessouder les mienne et je les ai mélanger avec d'autre.
    mich57210
    Bonjour ET67,
    la procedure de test se trouve par exemple ici: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...1EJqyg&cad=rja
    Concernant les composants il faut que je redemonte pour regarder et je vous dis.
    Michel
    invitea3d2e305
    salut Michel,
    c'est bon j'ai trouver ma panne,c’était le cordon qui était casser de l’intérieur,ce qui ma induit en erreur,c'est la marche de l’électrovanne au démarrage,ce qui est normal jusqu’à ce que le fer chauffe.
    MERCI
    mich57210
    bonjour à tous,
    et désolé ET67 pour ma réponse tardive.
    Un retour tout de même sur les références des composants que tu demandais:
    Sur la carte TR1 est un ZO103, un triac que j’ai déjà remplacé par un ZD sur une vieille MàL thomsom xl1203(voir sur ce forum).
    Le second juste à coté est un X0602, triac également, et le troisième c'est un regulateur L7805 qui permet d'avoir du 5v sur la carte.(voir photos)
    Pour ma part la centrale fonctionne parfaitement, à noter que quand j'ai rincé plusieurs fois la cuve, des petits morceaux de plastique(?) sont sortis de celle-ci.
    A bientot
  1. [Divers] Problème centrale vapeur Calor Pro Express Turbo ? [Résolu]
    Par invite6675d91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2016, 14h52
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Blanc] Centrale vapeur Calor pro express turbo (resolu)
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 19h35
