problème emboutissage et déformation pièces
    invite1bad8931
    Question problème emboutissage et déformation pièces
    Je fais fasse actuellement à un problème de fabrication.
    Des disques bruts en inox sont emboutis sous presse jusqu’à avoir une forme de « chapeau ».
    Lorsqu’une force est appliquée sur le dessus du « chapeau » en son centre celui-ci se déforme normalement (flèche vers le bas et/ou intérieur). Hors à partir d’une certaine flèche de déformation, la partie sur laquelle était exercée la poussée se déforme toute seule (sans augmentation de la poussée) dans le même sens que précédemment. Sauf que dans ce dernier cas, la pièce ne revient pas à sa forme d’origine.
    Ce défaut n’est pas constant (valeurs et fréquence).
    On peut retrouver ce phénomène sur les boîtes à cachou par exemple.
    Je m’oriente actuellement sur un problème d’étirement de la matière lors de l’embouti et donc sur les caractéristiques mécaniques comme le coefficient d’allongement de l’acier.
    Si quelqu’un à une idée pour orienter plus efficacement mes recherches ?
    invitea3eb043e
    Re : problème emboutissage et déformation pièces
    Ce phénomène est bien connu des emboutisseurs, en automobile notamment.
    Tu trouveras des milliers de références si tu tapes "spring back" + stamping sur Google.
    C'est en anglais, bien sûr, mais il faut y passer quand on fait de la recherche.
    invite1bad8931
    Merci Jeanpaul, je continue mes recherches
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous
    djé33 ,justement le systeme que l on trouve,sur les boites de cachou, m interesse a condition que le deplacement total du centre de la tole soit de 3 a 4 mm
    je cherche a faire un systeme qui en pneumatique s appele
    flip/flop je m explique: un verin pneumatique et un distributeur5/2. sur le tiroir du distributeur le systeme que je cherche .ainsi le verin part dans un sens et au contact(et un peut plus),du tiroir,ce dernier se deplace tout seul a l opposé du contact, et le verin se deplace egalement dans l autre sens jusqu au nouveau contact opposé .
    but ,fabrication d une pompe pneumo hydraulique avec des composants normalises, avec arret du pompage pression hydraulique atteinte et remise en marche apres baisse de pression
    j espere avoir été clair
    salut michel
    invite4f7a60b6
    rebonsoir a tous
    messieurs les specialistes de l emboutissage veuillez
    m excuser mais ma curriosité l emporte
    il y a trois ans j ai fait un chantier dans une entreprise
    d emboutissage,(retrofit de quatres 150 tonnes)mais a coté
    de mon chantier il y avait un invernizzi de 600 tonnes mecanique avec un systeme de genouillere sur l embliellage
    c est surtout la vitesse de descente qui ma impressionner
    et je n ai jamais pu approcher cette machine ,avec des toles de protection partout....bref comment sa marche ,ce systeme de genouillere
    par avance merci
    bonsoir,michel
    invite61501c1f
    flip/flop
    Je pense que ce mecanisme est obtenu par l'emboutissage de deux plaques aciérées préalablement frittées (collées l'une contre l'autre par frittage).
    Il a été rendu celebre dans le film " le mur de l'atlantique " avec BOURVIL ou les paras utilisaient un tel dispositif car,actionné à la main, il est très sonore pour se retrouver la nuit.
    En plus d'un emboutisseur il faut trouver un fournisseur de matière première (voir fabricant de bilame )
    invite1762dbc2
    Il n'y a à mon humble avis pas besoin d'utiliser une tole sophistiquée pour faire ça. C'est un problème d'allongement et de retrain.
    Ce phénomène est bien connu des carrosiers qui redresse à la ventouse.
    Pour faire simple lors de l'emboutissage la partie centrale est beaucoup plus étirée dans la première phase de l'emboutissage puis les bords suivent dans la 2ème phase. Ceci provoque un léger rétreint sur les bords du fond ce qui fait que la partie centrale du fond est alors sous pression : pression qui se libère si l'on appui au centre. Pour supprimer l'effet cliquet il suffit de rallonger la partie externe du fond soit en allongeant au marteau soit en chauffant pour libérer les contraintes.
    Une autre astuce consiste à ce que la partie male (celle qui pousse le fond ne soit pas plate mais très légèrement convexe. Ainsi lors de l'étirement celui ce repartie mieux entre le fond et les bord et supprimer l'effet "clonque".
    Les dinadiers connaise très bien aussi ces effets de rétrains c'est pourquoi il libère en permanence toute ces tensions en chauffant à différents moments de la déformation de la pièce.
    Connu aussi de ceux qui fabriquent ces instruments de musiques des antilles fait avec des fonds de futs de 200 litres. Ils sont obligés daccorder en permanence leurs instruments en créant ou en libérant des tensions par chauffage.
    invite1bad8931
    Merci pour ces dernière infos, effectivement, le disque dans sa forme emboutie n'est pas complètement plan, au une sphère vient justement tirée la matière. Suivant le réglage le défaut s'atténue mais ne disparaît pas complètement.
    Je vais réfléchir sur un système de chauffe.
  1. Problème des pièces jointes pour les virus
    Par invitefc761507 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2019, 21h47
  2. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 17h56
