équivalence compresseur de climatisation
    invite2542b732
    je recherche un compresseur équivalent pour une climatisation mobile hitachi le compresseur est un scroll:
    G533QBZ1
    en R22
    je ne trouve pas de modele équivalent,pouvez m'aider?
    merci.
    invite76532345
    Re : équivalence compresseur de climatisation
    bonjour levikingpicard
    Le R22 n'est plus commercialisé.
    Il faut donc songer à le remplacer par du R134a ou du R410a.
    Le R134a est à l'origine prévu pour remplacer le R12 alors que le R410a est lui prévu pour remplacer le R22.(en gros). Chercher "R410" sur google/recherche WEB; il y a plein d'infos.
    Ce qui gêne pour une conversion directe c'est que les pressions de service (phase liquide/phase gazeuse) en fonction des températures ne sont pas le mêmes; variations aussi sur les capacités de réfrigération.
    En base de départ, tu peux penser à la puissance électrique absorbée par ton compresseur actuel pour trouver dans les gammes des fabricants qq chose d'à peu près équivalent. Ensuite il faut refaire le calcul de débit de fluide nécessaire pour l'échange thermique et vérifier avec la table du réfrigérant si "ça colle". Dans tous les cas il va falloir modifier le détenteur pour travailler avec les nouvelles pressions (appareil au R22 => détenteur; si c'est un capillaire; seule solution pas trop chère: la benne et appareil neuf) et vérifier que les tuyauteries et accessoires acceptent ces pressions.
    En fait, donc, manip pas impossible mais pointue et
    "Est ce intéressant du point de vue prix de revient?"
    il l'est encore papikiwi, mais je sais pas pour combien de temps
    par contre le 134a est trop faible pour le remplacer, il faut s'informer sur celui de substitution, pas forcément du R410 si besoin est
    invite76532345
    Bonjour Richard31
    C'est bien ce que j'ai dit
    et j'ai cité le R410 car ses pressions de service sont assez proches de celles du R22.
    J'ai personnellement connu en Extrême-Orient moult conditionneurs d'air fonctionnant au R12. Question de débit de réfrigérant dans le circuit; Avantage pour l'usager moyen: pressions de service plus faibles.
    Quant au R22, je ne doute pas que l'on en utilise encore sur certaines grosses installations qui n'ont pas été modifiées, mais comme tu le dis "pour combien de temps?"
    et en usage domestique faible quantité, on n'en trouve plus. Raison: il faut protéger la couche d'ozone.
    Fort louable en soi....mais c'est une autre discussion.
  1. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  2. [Divers] climatisation
    Par inviteaff1ce03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 09h01
  3. [Blanc] équivalence compresseur de climatisation
    Par invite2542b732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 17h31
  4. [Thermique] climatisation
    Par invite0fa49c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h47
