Diminuer la puissance d'un verin electrique
    invite76719122
    Comment fait-on pour diminuer la puissance d'un verin linéaire electrique 24V: je veut passer de 600N à 50N
    Quel est la meilleur solution?
    invite7143b3c2
    Re : Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Je ne comprend pas l'interet de réduire la force de ton vérin. Si il peut "pousser" 600N il pourra "pousser" 50N. Tu as des contraintes de vitesse de déplacement peut etre ?
    invite76719122
    En faites c'est pour eviter de tordre une piece.
    Tropique
    Hello
    En principe, pour limiter la force délivrée par un actionneur électrique, on peut limiter le courant alimentant cet actionneur.
    En pratique, il risque d'y avoir quelques problèmes: si l'actionneur a sa propre électronique (moteur brushless, etc), celle-ci risque de ne pas apprécier l'effondrement de sa tension d'alim en cas de surcharge.
    En plus, si la limitation est très en deçà des capacités de l'actionneur, elle risque d'être dangereusement proche de ses pertes à vide: dans ce cas, la précision de la limitation va être extrêmement floue, et il se peut même que le vérin refuse tout simplement de bouger quand la T° est un peu trop basse, etc. Le rapport de plus de 1 à 10 que tu souhaites me semble élevé; si c'est de la bonne mécanique de précision, ça ira, mais s'il y a trop de frottements ce sera impossible. Dans ce cas, il faudra utiliser des systèmes mécaniques ou des contrôles en boucle fermée, mais c'est plus spécifique et plus complexe.
  1. Fabriquer vérin éléctrique
    Par invite9af41ef3 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/03/2015, 11h01
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 10h32
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/05/2007, 18h18
  4. Puissance electrique d'un foyer
    Par invite895b6af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h07
  5. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 13h47
