becem
becem
    invite0fa82e21
    becem
    je suis un étudiant je termine mes études cette années je prépare mon projet fin d'étude
    ( études de deux barrage avec dimensionnement de station de pompage)
    hmt 30 m
    débit 40 l/s
    est ce que vous pouvez m'aider pour le dimensionnement de la pompe
    invitea2955c80
    Re : becem
    Citation Envoyé par becem81 Voir le message
    hmt 30 m
    débit 40 l/s
    Pose ton problème , nous verrons bien ce qu'il est possible de faire...
    invite0fa82e21
    Re : becem
    ce que je veut savoir comment determiner la pompe
    le diametre de la conduite
    invite92276dd8
    Re : becem
    Citation Envoyé par robur71 Voir le message
    Une description, quoi ! On attend un schema, une definition des grandeurs caracteristiques, etc !
    invite0fa82e21
    Re : becem
    Voila un schéma explicatif
    invite76532345
    Re : becem
    Bonjour Becem
    hmt 30 m
    débit 40 l/s
    Ces valeurs sont elles justes?
    Cela correspond à 144 m3/h; HMT 30m soit:
    Puissance hydraulique arrondie 20kW en pré-dimensionnement. Moteur de pompe arrondi à 25kW (ISO). C'est très peu pour justifier un barrage.
    C'est un barrage sur quel type de cours d'eau? Si je comprends bien il s'agit de pomper de l'eau (30m HMT => usage irrigation sans doute). Un petit croquis coté serait le bienvenu pour choisir un type de pompe,estimer la submergence si nécessaire etc.
    La canalisation se calcule ensuite en fonction des pertes de charge acceptables, donc de la vitesse de circulation choisie dans la tuyauterie.
    A suivre.
    invite0fa82e21
    vois trouvez si joint le sechma du projet
    zipper une image BMP est une bien mauvaise idée. Je l'ai transformée en JPG
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2007 à 13h28.
    invite0fa82e21
    Re : becem
    merci papykiwi
    dans le dessin vous trouvez le dessin des deux barrages l'eau descent gravitaire jsqu'a la station de pompage
    et par la suite c'est la pompe qui va le pousser vers le bassin de stockage
    ensuite l'eau passe² gravitaire jusqua le perimetre irrigué
    ce que j'ai calculer comme perte de charge lineaire 4,27 m
    perte de charge Singulière 0,27 m
    invite1762dbc2
    Re : becem
    question bête pour quoi ne pas descendre par gravitation jusqu'au champ à irriguer à partir des barrages.
    T'aurais pas un schéma en coupe de l'ensemble STP.
    invite0fa82e21
    Bonjour simplemind
    Je suis obliger de passe par le bassin de stockage (exigé par le ministère de l'agriculture).
    Pour la deuxième fois, prière de ne pas zipper des images BMP mais d'utiliser un format mieux adapté. Ce n'est pas aux modérateurs de faire ce travail.
    Merci.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2007 à 19h21.
    invite76532345
    Re : becem
    Bonsoir Becem
    C'est sympa d'envoyer un plan et une coupe mais malheureusement, les deux sont illisibles. S.T.P suis les conseils de JPL, transforme tes ".bmp" en ".jpg", demande à "Windows" de les redimensionner en "1024 x 768" et ensuite envoie les, on pourra lire les cotes de distances et de l'altimétrie.
    Note: Pour obtenir l'outil, il faut aller sur le site de "PowerToys for Windows", trouver et ouvrir le catalogue des "Power toys", lire les descriptions, télécharger "Image Resizer" et l'installer. C'est du "Windows" d'origine; aucun problème technique.
    A bientôt
  1. becem
    Par invite0fa82e21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/06/2007, 14h39
