Filtres à air
Filtres à air
    invited7c10493
    Question Filtres à air
    J'ai de nouveau une petite question pas bien compliquée, mais qui m'intrigue.
    Concernant les filtres à air, on peut souvent lire :
    MODELE. / DEBIT D'AIR (m3/h)
    CDAN 04 / 230
    Avec une 'pression d'utilisation maximale' de 10 bars.
    Par exemple... Cependant, ce qui me dérange, c'est le dit débit d'air.
    J'ai quand même l'impression que filtrer 230 m3/h d'air à pression atmosphérique est autrement plus facile que 230 m3/h d'air à 10 bars, non ?
    La concentration en poussières sera beaucoup plus importante dans le deuxième cas normalement ?
    Donc, ma question était : les filtres sont t-ils dimensionnés pour supporter des débits d'air de (dans cet exemple), 230 m3/h à 10 bars, au maximum, et fonctionneront donc évidemment sur des débits plus faibles ou à moindre pression; ou est ce que la documentation est mal faite, et fallait t-il lire
    "230 Nm3/h" de débit ?.
    Merci par avance de bien vouloir m'aider !
    invite1762dbc2
    Re : Filtres à air
    Citation Envoyé par Wallen100 Voir le message
    m'intrigue.
    fallait t-il lire
    Nm3 le retour II
    invitea3eb043e
    Re : Filtres à air
    Ton filtre à air va créer une perte en charge, c'est-à-dire une chute de pression dans les porosités du matériau. En gros , le débit sera proportionnel à la différence de pression entre l'amont et l'aval. Cette perte en charge s'aggrave s'il se bouche.
    Dès lors, il n'est pas surprenant que l'on spécifie la différence de pression car elle influe sur le débit et puis il faut que le filtre encaisse cette différence, c'est pourquoi on met une armature trouée.
    invite76532345
    Re : Filtres à air
    Bonjour Wallen
    A question claire, réponse claire:
    230m3/h c'est un débit; pas une quantité d'air.
    Ce filtre est dimensionné pour un débit de 230m3/h quelle que soit la pression de l'air qui le traverse.
    10 bars; c'est une pression
    C'est la pression maximale que l'enveloppe du filtre (en jargon: "la gamelle") peut supporter en service normal. Il ne faut donc pas dépasser une pression de 10 bars à l'entrée de ce filtre sous peine de:
    - Au minimum perdre la garantie
    - Au maximum aller en prison pour homicide involontaire causé par négligence
    invited7c10493
    Re : Filtres à air
    Encore une fois, merci papykiwi pour cette réponse on ne peut plus claire et précise ! Vous devriez ouvrir un serveur vocal d'assistance technique
    invitebc60b89f
    Re : Filtres à air
    j'envisage une réponse un peu différente:
    10 bars c'est la pression nécéssaire et suffisante pour pouvoir filtrer 230 m3 d'air mesuré à 1 bar de pression et certainement à une température de 20°
    invite76532345
    Re : Filtres à air
    Bonsoir Merlin
    Un réseau d'air comprimé "standard classique" fonctionne sous une pression de 7 bars. Si la température usuelle "ambiante" est 20°, par contre le Nm3 (oui Simplemind, on y revient) lui se mesure à 0°C. Quant à l'air qui traverse le filtre, il est rarement à la température ambiante (qui n'est pas nécessairement 20°C) du fait de la compression et de la détente.
    Avec ta définition, comment l'utilisateur moyen, qui n'est pas nécessairement un spécialiste en statique ou dynamique des gaz fait il pour s'y retrouver sur le catalogue du fabricant lorsqu'il veut s'acheter un filtre?
    invitebc60b89f
    Re : Filtres à air
    bonsoir papykiwi,
    en définitive un filtre de 230 m3 laisse passer à 7 Bars 230m3 quelque soit la température si il n'est pas encrassé, et si on lui envoie plus de dix Kg de pression pour garder le débit ..........bonjour les dégâts !!!
    il est très difficile de demander à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais on voit pas très bien pourquoi il le ferait Pierre DAC
  1. Pompe à chaleur air/air hitachi
    Par invitee64fd759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 105
    Dernier message: 29/11/2011, 08h59
