batterie
batterie
    invitead16da34
    Exclamation batterie
    j'ai deux batteries mais je ne sais pas avec quoi les recharger.
    voilà ce qui est écrit sur les batteries:
    sealed acid battery
    6fm 4.5ah
    cycle use:14.0-15.0v
    standby use:13.5-13.8v
    si quelqu'un pouvait me dire avec quel chargeur je peux la recharger.
    merci d'avance.
    invitebc60b89f
    Re : batterie
    ça a l'air d'être de petites baeties: 4,5 ah
    à première vue ce sont des batteries 12volts
    donc pour la recharge: un chargeur à batteries tout à fait ordinaire
    invite0324077b
    Re : batterie
    surtout pas un simple chargeur pour batterie de voiture : ca chargera trop fort pour une aussi pettite batterie
    si c'est pour un depanage tu peut simplement mettre une resistance en serie pour limiter le courant a 0.45 A
    invitead16da34
    Question Re : batterie
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    et quelle résistance faudrait-il que je mette?
    invite0324077b
    Re : batterie
    la resistance depand du chargeur que tu as
    mais si tu n'en a pas il faudrais mieux faire un chargeur adapté a ta batterie je peut te donner un schema
    a moins que tu prefere en acheter un mais la je ne connais pas ce qu'il y a dans le commerce
    invitead16da34
    Re : batterie
    je voudrai bien que vous me fssiez un shema avant que j'achète un chargeur.
    invitebc60b89f
    Re : batterie
    tu cherche un chargeur style téléphone portable 14/15 volts
    comme la charge est en milliampères t'as rien a craindre
    invite7f0ede3f
    Re : batterie
    Ce point est:
    Le probléme du électronique consommation pour le led rouge n'est pas de ignorer.
    invite7f0ede3f
    Re : batterie
    Je suis inquiet pour les coûts
    Jack
    Re : batterie
    Citation Envoyé par posil Voir le message
    Ce point est:
    Tu peux reformuler s'il te plait
    Re : batterie
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bsr Jack,
    Ah toi aussi t'as pas eu la traduction!
    invite7f0ede3f
    Re : batterie
    Bsr Jack,
    Exuse moi, bon annèe a tout le monde: je retourne à ce forum pour parler de la question de le standby.
    invite7f0ede3f
    Re : batterie
    Savez-vous certains dispositifs qui faire baissare les couts de stand-by.J'ai entendu parler de EASYOFF pour la deconnesion automatique des dispositifs audio et video de la electrique nette.
    invite182ccf40
    Re : batterie
    Citation Envoyé par greggreg8 Voir le message
    sealed acid battery
    6fm 4.5ah
    merci d'avance.
    bonjour j'ai une batterie au plomp 6 fm7 qui peu me dire la quantité d'acide a remettre pour la regénérer? Merci
    invite182ccf40
    Re : batterie
    Citation Envoyé par pascal 02820 Voir le message
    moi g une sealed acid battery
    6fm7 12v 7ah je la recharge avec un petit chargeur de 500ma voir moin en principe tu devrais recharger à 1/10ème de sa capacité soit 45ma
    invite182ccf40
    Re : batterie
    sealed acid battery
    6fm 4.5ah
    merci d'avance.
    un chargeur de 45ma
    invitee05a3fcc
    Re : batterie
    Bonjour pascal 02820et bienvenue sur FUTURA
    Répondre à une question qui date de 02/01/2008, 15h54 ne présente plus d'intérêt ....
    JeanYves56
    Re : batterie
    Bonjour Pascal ,
    Si vous avez un chargeur de batterie , ce n'est vraiment pas un pb !!
    Vous ajoutez 1 ou 2 ampoules de voiture (12 v 21 w ) en serie (résistances de 6.8 ohms , pas chères :=)) avec votre petite batterie et vous devriez tomber à quelques dizaines de mA (à mesurer ! ) .
    Il faut grosso modo respecter le 1/10e de la capacité mais ce n'est tout de même pas crucial .
    invite76532345
    Re : batterie
    Si la batterie est "à plat" depuis septembre 2007, elle est morte.
    Le "déterrage" est encore une fois inutile
    Tout "déterrage" doit être fermé. (règle de fonctionnement de ce forum)
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/09/2009 à 16h28. Motif: fermeture du "déterrage"
  1. Batterie AH
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 22h15
  2. [Divers] batterie
    Par invite07a59a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h04
  3. Batterie!!!
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 22h11
  4. Batterie 14.4 V
    Par invitec9a90525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 21h17
  5. batterie
    Par invite3569df15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 20h04
