machine à vapeur
machine à vapeur
    invite3ea0dca5
    machine à vapeur
    salut
    svp, existe il une machine à vapeur à volume d'eau constant quelle que soit son état ( liquide ou vapeur) donc sans adjonctiond'eau durant le fonctionnement
    jp
    invitea3eb043e
    Re : machine à vapeur
    Ca existe à petite échelle, notamment le canard qui boit sans cesse : c'est une machine à vapeur (d'éther) dont le fluide se conserve.
    Autrement les centrales nucléaires essaient de réaliser cela grâce à leurs tours réfrigérantes.
    Dans les locomotives on n'avait pas la place pour des condenseurs alors on laissait filer la vapeur et, astuce, on la faisait sortir par la cheminée, ce qui accélérait le tirage, utile à l'arrêt.
    invite0324077b
    les premieres machine a vapeur de monsieur watt etaient deja a condensation : donc tournait en circuit fermé avec la meme eau
    a cette epoque la condensation etait indispensable car la chaudiere marchait a la pression atmospherique et c'est la depression dans le condenseur qui fesait tout le travail moteur
    quand la pression dans les chaudiere a augmenté pour augmenter la puissance on a commencé a abandonner la condensation
    meme les moteur de bateau fesait bouillir l'eau de mer pour faire la vapeur et n'avaient pas de condenseur
    quand les pression de chaudiere donc les temperature ont augmenté un peu plus , l'eau de mer devient trop corrosive et la condensation est devenue indispensable sur tout les bateau
    les centrale nucleaire sont des machine a vapeur a condensation ou l'eau tourne en circuit fermé
    les locomotives a vapeur n'ont jamais eté a condensation : on preferait deliberément faire le plein d'eau a toute les gare que trainer un condenseur plus lourd et encombrant que le stock d'eau : seule quelques locomotives ultra moderne on essayé le condenseur mais le diesel etait deja en train de prendre la place
    invitedbdbcd5f
    Je vais m'éloigner un peu du sujet en parlant d'un moteur à combustion externe, comme les machines à vapeur. Seulement il ne fonctionne pas à la vapeur d'eau, mais avec de l'air en "circuit" fermé.
    Il s'agit du moteur Stirling.
    Eloi
    Eurole
    Citation Envoyé par orbes Voir le message
    salut
    jp
    On peut imaginer un véhicule hybride combinant moteur à explosion, air comprimé, vapeur d'eau ... recyclant une partie importante des échappements d'énergies fluides
    eurole
  1. Antiquité et machine à vapeur
    Par invitebdaccd77 dans le forum Archéologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 06/12/2018, 21h54
  2. Machine à vapeur
    Par inviteb524f714 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2008, 20h38
  3. Machine a vapeur
    Par invitecb83cab2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2007, 17h56
  4. Machine à vapeur
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 01h12
  5. machine à vapeur
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2006, 22h17
