entrainer des alternateur
    invite32e1ceba
    salut !
    J'ai un petit souci en ce qui concerne un projet que j'ai depuis longtemps, ne me demander pas ce que c'est, je ne vous le dirai pas jusqu'a qu'il soit terminé....
    j'ai entendus parlé de moteur electriques de trotinettes ou de scooters electriques de type MY1018 et MY1016 (en 24volts et environ 300W),
    la question est la suivante :
    Je voudrais savoir si se genre de moteur serais capable d'entrainé un voir deux alternateur de marque Mastervolt 24V 150Ah
    sachant que, ces alternateur dispose d'une poulie 92mm et doivent tourner a 4000tr/min et que le moteur quant à lui tourne à 3000...a mes calcul le moteur devrais avoir une poulie de environ 125mm
    je ne sais pas si vous avez tout compris...
    en clair je voudrais savoir si un moteur electriques de 24V avec 300 a 500W de puissance serais capable de cela.
    et par simple curiosité, avec quel couple peut-on faire touner un alternateur et quel couple peuvent fournir ses moteur ?
    merci a l'avance pour vos réponses.
    invite0324077b
    Re : entrainer des alternateur
    c'est mal parti : 24V 150Ah ca ne tient pas debout
    c'est peut etre 150A ?
    mais 24V x 150A = 3600 W donc largement plus que le moteur electrique
    il n'y a aucune chance pour que ton petit moteur fasse tourner correctement un aussi gros alternateur
    l
    Jean.Marc
    Ce ne serait pas pour faire un mouvement perpétuel, par hasard?
    JM
    invite32e1ceba
    hello !
    oui 150A, désolé pour l'érreur...
    et non ce n'est pas pour un mouvement perpétuel.
    vous me dite qu'il faudrais que le moteur soit de puissance équivalente ?
    moi qui penssé qu'il s'agissai seulement de vitesse de rotation pour la production d'électricité via un alternateur...
    invite0324077b
    une vitesse ne fait pas une puissance
    la puissance c'est la vitesse multiplié par le couple exprimé dans les bonnes unité pour ne pas avoir de coéfficient
    puissance (watt) = vitesse (radian/seconde) x couple (newton metre)
    et il n'y a pas de miracle le moteur fait une puissance mecanique inferieur a la puissance electrique consomé et l'alternateur fera une puissance electrique encore inferieure a la puissance mecanique
    invite32e1ceba
    Merci pour vos réponses,
    je me disai que ces petits moteurs été capables de faire rouler des trotinettes ou des scooters, je pensait qu'il serait assé puissant... bon bah domage, je vais en faire autre choses de mes alternateurs
    merci encor.
    invite32e1ceba
    Du coup je vais dévier sur un szecond projet qui n'a rien à voir, me faire une harpe laser a 4 octave...couplé avec mon synthétiseur. je reposteré un peu plus tard pour ce projet mais dans le bon "chapitre" du forum.
    n'empéche que si quelqu'un a des renseignement dessus... c'est le bienvenue !
    Bjr dacdada,
    Petite question de CURIOSITE: tu voulais en faire QUOI du courant PRODUIT par tes alternateurs ?
    Car va falloir ALIMENTER tes moteurs (trotinette) en 24 v, pour PRODUIRE du .....24 V avec tes alternateurs .
    Ca sert à QUOI !!(T'as des panneaux photovlotaiques en 24 v ?)
    Bien sur on passe sous silence le RENDEMENT du systéme !
  1. [Génétique] Les modification du génomes et du système immunitaire entraîner par le dopage
    Par invite83f5563d dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2007, 18h14
  2. [Divers] alternateur
    Par invite30fd8d82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 12h56
  3. alternateur
    Par invite1821aa36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 19h03
  4. alternateur
    Par invite1a9157dd dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2006, 18h05
  5. alternateur
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2006, 17h32
