Générateur à induction
    invitecc87e6e2
    Bonjour à tout le monde,
    je voudrai faire réaliser un générateur à induction, de 2000 watts avec fréquence variable de 60 hz à 200 khz, par un ami électronicien, et je suis à la recherche de schémas susceptibles de correspondre à ma demande.
    Peut-être quelqu'un pourrait il m'adresser soit des schémas soit des sites ou l'on peut trouver ce genre de schémas ou bien m'indiquer des revues sur lesquelles on pourrait trouver les schémas de ce type de générateurs.
    Un grand Merci a tous !
    invite0324077b
    Re : Générateur à induction
    pourquoi frequence variable ?
    en general la bobine qui fait le chauffage a induction est associé a un condensateur pour faire un circuit resonnant qui fixe la frequence
    la frequence varie donc en fonction de ce qui est mis pres de la bobine
    pour changer de frequence il faut carrément changer de bobine ou changer de condensateur
    invitecc87e6e2
    Bonsoir chatelot16, tous d'abord merci pour votre réponse.
    Et, en réponse à "pourquoi fréquence variable ?" :
    Parce que j'ai quelques applications différentes à tester, c'est uniquement pour ne pas avoir à faire un générateur pour chaque test. Mais s'il existe une méthode qui permet de changer par exemple que le condensateur, je suis preneur également. Comment fait-on pour savoir quel condensateur associer à la self ??? Avez-vous des schémas de ce type de générateur ou pourriez-vous m'orienter SVP ? Encore merci.
    Bjr Lobo,
    La F d'un circuit LC est donnée par la formule:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...I/RM23I09d.gif
    Par contre faut pas espérer ne changer QUE le condo ,entre 60 Hertz et...........
    .....200 kHz !
    Un petit lien:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...I/RM23i09.html
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2007 à 10h32.
    invitecc87e6e2
    Bonjour f6bes,
    Merci pour les infos je vais les transmettre à mon ami, et à bientôt si vous en avez d'autres ou d'autres solutions pour faire ce générateur.
    Bsr Lobo,
    Ta self suivant les piéçes à traiter pourra avoir une multitude de formes.
    Qq selfs (faut descendre un peu dans le document à la 3éme page):
    http://www.amerithermfrance.com/PDFs...hermFrance.pdf
    Peut etre qq idées:
    http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES...pub_gfx.g4.jpg
    invitecc87e6e2
    Bonsoir f6bes,
    je viens d'avoir votre message et je vous en remercie une fois de plus.
    Pour la self, elle est déjà existante car le système est un peu particulier et donc je l'ai déjà réalisée.
    Par contre, je n'ai pas pu voir ce que vous m'avez envoyé sur le petit schéma car c'est vraiment tres petit et même en utilisant le zoom pas moyen de voir ce que ça représente.
    invitecc87e6e2
    Re bonsoir f6bes,
    pouvez-vous églement me dire comment on calcule le C qui fait la résonnance avec L s'il vous plait ?
    Bsr Lobo,
    Ce sera plus simple avec le lien:
    http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=1997011578 (en haut ,coté droit)
    Pour calculer C faut avoir les 2 autres éléments .
    C'est à dire F et la valeur de la L de la self.
    Pour les fainéants (dans mon cas) calcul avec ceçi:
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/dwn/dwn_excel.htm
    Là vous cliquez sur "Fréquence de résonance d'un circuit L/C"
    Vous allez ouvrir le fichier "réson.xls".
    Vous rentrez vos données dans les bonnes cases suivant .
    Mais à partir de la formule donnant F vous pouvez calculer C, suffit de la présenter autrement: 1/F= 2 Pi x racine carré LxC
    (Va falloir me mettre au latex, là c'est pas évident à comprendre)
    Si qq'un "manipule" bien le latex qu'il ne se géne pas pour traduire ..
    invite0324077b
    il y a eu des tas d'abaques pour faciliter le calcul
    mais a l'age des machine a calculer et des ordinateur
    F = 1/ 2 pi racine( L C )
    C = 1 / ( 2 pi F )2 L
    mais ca ne resoud rien si tu ne connais pas l'inductance L
    et ca ne dis pas non plus quelle tension il faudra mettre pour obtenir la bonne puissance
    pour moi le plus simple n'est pas de faire un generateur a frequence fixe mais un oscillateur , capable d'exiter n'importe quel circuit avec une bobine et un condensateur , d'abord a faible puissance pour mesurer la frequence et eventuellement changer de condensateur et ensuite augmenter la puissance
    je n'aime pas la frequence fixe pour une autre raison : la position et la temperature du truc a chauffer modifie l'inductance donc il vaut mieux laisser un oscillateur trouver la bonne frequence
    il faut que l'oscillateur ait une regulation efficace de la puissance car sinon en exitant a tension constante un circuit LC serie la tension monte a tout griller si il n'y a rien a chauffer
    invitecc87e6e2
    Bonsoir a tout les deux : f6bes et chatelot 16,
    Je ne sais pas comment vous dire plus merci que merci pour m'aider autant !
    Je suis réellement tres touché car depuis deux ans je suis en peine pour trouver des personnes qui me donnent ce type d'explications et je suis apparemment tombé sur deux personnes vraiment sympathiques.
    Pour répondre à votre question, l'inductance de ma self est de 4,75 mH (je viens de l
    invitecc87e6e2
    je disait, je viens de la calculer à l'instant et maintenant, je vais essayer de calculer le reste.
    Merci encore
    invitecc87e6e2
    Re bonsoir chatelot16,
    avez-vous des exemples d'oscillateur s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    invitecc87e6e2
    Re bonsoir f6bes et chatelot16,
    pour faire les calculs que vous m'avez donnés, quelles sont les unités à utiliser si je veux travailler en fréquence entre 20 KHZ et 100 KHZ ?
    MERCI BIEN, BONNE NUIT ET A BIENTÔT !
    Bsr lobo,
    4.75 millihenry =4750 microhenry
    Pour F 20 kHz= 0.02 MHz C=13 332 picofarad
    PourF 100 kHz=0.1 Mhz C=533 picofarad
    Le fichier de f6crp demande des unités en
    microhenry pour L, en picofarad pour C, et en Mégahertz pour F.
    Bonne nuit
    invitecc87e6e2
    Bonjour f6bes,
    Merci à nouveau pour votre réponse, mais je m'etais trompé, c'etait 4,75 microhenry.
    invite0324077b
    pour ne pas s'embrouiller il faut tout mettre en unité ISO : farad , hertz , henry : et laisser la machine a calculer se demerder avec les puissance de 10
    bien sur avec un peu d'habitude on peut choisir des unité plus proche des valeur usuelle mais c'est un risque d'erreur
    invitecc87e6e2
    Bonjour chatelot16 et merci bien !
    C'est un peu nouveau pour moi mais je vais y arriver car vous m'aidez beaucoup avec f6bes.
    Bonne soirée et à bientôt !
    invitecc87e6e2
    Bonjour et Meilleurs voeux à tous, et plus particulièrement à F6BES et CHATELOT16 qui m'ont pas mal aidé à dégrossir mon problème.
    Donc je leur renouvelle tous mes Voeux de Bonne et Heureuse année 2008 et à bientôt.
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  2. Générateur induction basse puissance
    Par invite507904e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 14h51
  3. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 10h48
  4. Génerateur de Frequences
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 11h19
  5. générateur Induction
    Par invite507904e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 10h12
