calcule de flexion
calcule de flexion
    invitec35bc9ea
    calcule de flexion
    Salut tout le monde,
    voici un petit programme de calcule de flexion si ça vous interresse
    vous en pensez quoi?
    invite71e3cdf2
    Re : calcule de flexion
    c'est pas mal
    c'est toi qu'il l'a fait ?
    ca serait pas mal de le traduire en français.
    invitec35bc9ea
    je vais essayer.
    Chatelot, Dubdub, Mecano, Papy, Polo, Zozo, Si vous passez par là...
    A++
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    je vais essayer.
    Le zip en MP à bien fonctionné, merci.
    Un petit mode d'emploi en français ou une aide en ligne seraient les bienvenus.
    Beau travail en tout cas.
    La question qui tue ! Comme tous les programmes informatiques (même chez croq$oft) contiennent des petites erreurs, voire des bugs (si, si, ) : comment avez vous validé le logiciel ?
    Si nous l'utilisions par exemple pour faire une version plus légère de "l'eiffel tower" il vaut mieux que les calculs soient justes, n'est-il pas.
    invitec35bc9ea
    c'est dac:
    la premiere chose à faire c'est d'entrer qq informations sur la poutre étudiée:
    1/ tout en haut à gauche, il faut choisir avec "l'acsenceur" le profil considéré.
    tout au tour de l'image qui affiche le profil, il y a des champs qu'il faut remplir par les cotes du profil lorsque leurs couleur est blanche (ils sont actifs). apres la saisie de toutes les cotes il faut appuyer sur "OK".
    =>le choix de l'unité (m ou mm) est à saisir avant d'appuyer sur "OK".
    2/ juste en dessous une autre fenerte sert à choisir de la meme facon avec un "ascenceur" le type de chargement. il faut de la meme facon saisir les cotes L,L1 et L2 lorsqu'elles existent et finir par valider avec "OK".
    3/ juste en dessous une 3eme fenetre sert à choisir le materiau de la poutre.
    de la meme facon il faut valider avec "OK"
    à present il faut passer à la partie droite du logiciel. la partie en haut dite "calibration" sert à calculer la deformation à partir de chargement connus.
    à l'inverse, la partie en bas dite "measure" sert à calculer le (les) chargement(s) d'apres deformation connue.
    A/1/ dans le champ "Maximal Force" il faut saisir le ou les efforts appliqué(s)
    A/2/ dans le champ juste à coté il faut saisir L3 et t1 qui sont les cotes du point ou on veut calculer fleche, effort tranchant, moment flechissant, allogement relatif de la corde et contrainte.
    L3 et t1 sont representés dans un dessin tout à droite.
    A/3/ valider par "calculate" apres s'etre assuré d'avoir choisi les bonnes unités des informations saisies
    A/4/ tout à droite vous aurez fleche, effort tranchant, moment flechissant, allogement relatif de la corde et contrainte.
    B/1/ saisir la face sur laquelle on connait l'allongement relatif de la corde (Top/Buttom)
    B/2/ saisir la valeur de cet allogement relatif en valeur absolue
    B/3/ saisir comme tout à l'heure L3 et t1.
    B/4/ s'assurer des unités et valider avec "calculate"
    B/5/ tout à droite vous aurez la contrainte ainsi que la fleche au point considéré, en plus de la force F si la charge est ponctuelle, du potentiel p si elle est repartie ou de deux forces F1 et F2 s'il y en a deux.
    s'il y a deux forces, au depart le resultat affichera deux forces identiques mais vous pouvez en modifier une avec les fleches haut/bas juste à coté du champ ou la force est inscrite, la deuxieme force sera modifiée en consequence.
    pour enregister ces calculs dans un fichier appuyez sur "Storage"
    => le separateur des disiemes et un point et non une virgule
    en effet.
    j'ai comparé mes resultats à ceux obtenus avec un logiciel de RDM du commerce et ils sont identiques au centieme pres sauf pour le profil en L.
    je me rappelle qu'un jour, Simplemind m'a expliqué que pour ce profil là il fallait aussi prendre en compte son moment de torsion, ce que je n'ai pas fait. les resultats obtenus pour ce profil là sont donc à prendre avec des pincettes.
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2008 à 20h29. Motif: Correction faute de frappe demandée par l'auteur (RDM)
  1. Calcule ampli op
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 16h48
  2. flexion
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 10h18
  3. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
  4. Calcule propositionnel
    Par invite1e012ef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 11h51
  5. transfomateur + calcule
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 16h17
