Calcule ampli op
Calcule ampli op
    invite6ac3a3cf
    Calcule ampli op
    Voici le schéma de mon montage :
    On doit calculer Vs en fonction de Ve quand l'interrupteur est en position 1.
    D'après mes calculs, j'ai trouvé que c'était un ampli non inverseur donc :
    Vs = [ 1+ (2R/R) ] Ve = 3 Ve
    Mais la correction du livre mets :
    V- = Vs (R/3R) = Vs/3
    V+ = Ve (R/3R) = Ve/3
    et comme le régime est linéaire V-=V+ par conséquence Vs=Ve
    Donc est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ma lanterne svp car je ne vois pas mon erreur??
    Merci pour votre aide.
    invitea3c675f3
    Re : Calcule ampli op
    La charte interdit de faire les problèmes d'écoles des autres.
    Pour ce genre de problème:
    1) trouve sur quelle entrée le signal arrive (inverseuse ou non-inverseuse)
    2) Trouve la proportion du signal qui arrive sur l’entée de l’op-amp
    3) Calcule quelle proportion du signal de sortie donne la même tension sur l’autre entrée
    Pour les circuits linéaire, ça fonctionne.
    invitefaf9e594
    Salut
    Pour dire ce que tu as fait faux, il faudrait que tu expliques comment tu es arrivé à la solution fausse Vs = [ 1+ (2R/R) ] Ve = 3 Ve
    invite6ac3a3cf
    Ben vu que l'entré est branchée en non inverseur, le gain vaut :
    Av(+) = 1 + (Rf/Re)
    Ici Rf = 2R et Re = R
    Donc Vs = Av(+) * Ve
    invite9d3f5cd9
    salut,
    V+ est le 1/3 de Ve.
    V- est le 1/3 de Vs
    le gain est Vs/Ve
    Bonne réflexion
    invitea3c675f3
    L’électronique n’est pas seulement le calcul bête en suivant une formule toute faite.
    Saurais tu dire sur quelle entrée de lampli op le signal arrive?
    invite6ac3a3cf
    Le signal d'entré arrive sur la borne + vu que la borne - est relié à la masse.
    Mais je suis entrain de douter vu qu'il y a une résistance à la masse juste avant la borne + ...
    invitea3c675f3
    C’est bon.
    Sachant que l’entrée non-inverseuse présente une impédance infinie, quelle proportion de E arrive à cette entrée?
    invite6ac3a3cf
    Il n'y a pas de tension sur l'entrée?
    J'ai fait juste??
    invite6ac3a3cf
    Je viens de retrouver le bon résultat en faisant un pont diviseur de tension...
    invitea3c675f3
    Il y a une tension E à gauche, deux résistances de R Ohms en série, une résistance de R Ohms à la masse.
    Ça fait combien sur l’entrée + de l’op-amp?
    invitefaf9e594
    Salut
    L'entrée de ton amplificateur ideal de consomme aucun courant mais est tu certain qu'aucun courant circule dans la resistance branchée entre l'entrée + et la masse....
    invite6ac3a3cf
    A oui donc sur l'entrée, il y a Ve/3 ?
    invitefaf9e594
    ceéa donne quelle tension sur l'entrée - de ton ampli ?
    invitea3c675f3
    Bravo!
    Si tu supposes qu’il y a par la magie de Monsieur Opamp la même tension sur l’entrée - , peux tu évaluer quelle tension il faut à la sortie pour avoir E/3 sur les entrées?
    invite6ac3a3cf
    A ok je viens de comprendre.
    En tout cas un grand merci à vous!!!
    invitea3c675f3
    par curiosité c'est quoi ta réponse?
    Vs = ?
    invite6ac3a3cf
    Ben V- = Vs/3.
    Et comme V+=V-.
    Vs = Ve.
    invitea3c675f3
    bravo!
    invite6ac3a3cf
    lol merci pour votre patience !!
  1. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
  2. calcule similaire
    Par invitec695c406 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h25
  3. calcule du barycentre
    Par fondevilla williams dans le forum Archives
    Dernier message: 06/12/2004, 22h10
  4. Calcule d'energie
    Par invite96a93ba8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2004, 20h14
  5. transfomateur + calcule
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 16h17
