Calcule d'energie
Calcule d'energie
    invite96a93ba8
    Calcule d'energie
    Salut
    Comment calculer la quantité d'energie necessaires pour elever la temerature d'un volume V d'un gaz de la temperature T1 (ambiante) a une temperature T2?
    Et une fois la temperature est a T2 comment calculer la quantité d'energie necessaire pour garder ce gaz a sa nouvelle temperature T2 pendant un temsp t
    Et finalemnt (ouf) comment calculer le volume ou la masse d'un gaz dont la combustion donne la somme des 2 energie trouvées precedemment
    Vous l'aurez certainement compris il s'agit de 2 gaz differents l'un inflammable l'autre pas (disons de l'air et du buthane)
    moco
    Re : Calcule d'energie
    La quantité de chaleur nécessaire pour chauffer un gaz d'une température T1 à une température T2, ne dépend pas du fait que le gaz soit combustible ou non. Elle ne dépend que de la chaleur massique du dit gaz, et c'est la même loi que pour n'importe quel corps, gazeux ou non.
    Pour garder un gaz (ou n'importe quel corps, gazeux ou non) à une température donnée, il n'y a pas besoin de chaleur. Il faut juste lutter contre les pertes, qui ne dépendent pas du gaz, mais seulement de la qualité de l'isolation thermique.
    invite96a93ba8
    Desolé mais j'ai oublié de preciser que les parois qui vont contenir le gaz a chauffer sont loins d'etres adiabatiques en fait se ne sera que du simple plastique tres fins.
    Si non tu ne m'a pas bien compris sur la 1ére partie
    Je reprend avec des exemples:
    Je veux chauffer 1mcube d'air de 25°C a 100°C avec un buleur en propane, quel est la quantité de propane necessaire pour faire ça?
    Ne me donne pas un chiffre mais une relation qui me permet de calculer tout seul, parceque là ce n'est qu'un exemple.
    moco
    Re : Calcul d'energie
    La chaleur spécifique de l'air est de 7R/2 = 29 J/K/mol
    1 m3 air contient 101325/(8.314 * 298) = 41 mol
    La chaleur nécessaire pour chauffer ton mètre cube d'air de 25° à 100°C, est de : Q = 41 mol * 29 J/K/mol * 75 K = 89000 J = 89 kJ
    Or la combustion de 1 mole de propane C3H8 dégage 2117 kJ/mol.
    Pour obtenir 89 kJ, il faut brûler 89/2117 mol = 0.042 mol.
    Et comme une mole de propane pèse 44 g, 0.042 mole de propane pèseront : 0.042 * 44 g = 1.84 gramme.
    invite96a93ba8
    Ok merci
    invite96a93ba8
    Et la combustion d'une mole d'alcool elle libere combien de kJ?
    L'alcool brule avec une flamme bleu donc plus chaude donc ça laisse penser qu'il degage plus d'energie non?
  1. Calcule ampli op
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 16h48
  2. calcule de suite
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 19h32
  3. Calcule propositionnel
    Par invite1e012ef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 11h51
  4. calcule similaire
    Par invitec695c406 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h25
  5. calcule du barycentre
    Par fondevilla williams dans le forum Archives
    Dernier message: 06/12/2004, 22h10
