Questions sur montage 555
    invite691a932a
    bonjour a tous
    jaimerai bien avoir quelque renseignement sur ce circuit
    que represente RV1 RV2 RV3 et Q2 et Q1 ??
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2007 à 11h42. Motif: Images rapatriées sur le serveur
    inviteb000e8a2
    Re : Ne555
    Salut
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    bonjour a tous
    RV1, RV2 et RV3 on l'air d'etre des potentiomètres.
    Q1 et Q2 sont des transistors en boitier TO18.
    Je connais ces schéma, l'article qui allait avec ne t'explique pas le fonctionnement du circuit ?
    Et autre chose : je ne vois pas le rapport avec la discution !
    Tu aurais peut etre du creer un nouveau sujet...
    Re : Ne555
    Bonjour clem0919 et tout le groupe
    Citation Envoyé par OblivionV Voir le message
    ... Et autre chose : je ne vois pas le rapport avec la discution ! ...
    OblivionV a raison, tu devais créer une nouvelle discussion pour tes questions. C'est maintenant chose faite.
    Pour les images, il est toujours préférable de privilégier les images sur le serveur du forum. Les tiennes risquent de disparaître dans quelques jours.
    Je vais essayer de les rapatrier, mais un premier essai a été infructueux
    invite691a932a
    Re : Questions sur montage 555
    c bon je voulai juste demander je part c bon
    invite691a932a
    Red face probleme de composant
    quelqun pourrai mindiquer qusque le composant c2 ???
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2007 à 19h31. Motif: Supprimé les images inutiles
    invite691a932a
    Thumbs down Re : Questions sur montage 555
    je fé comen moi pour avoir des indication ss image
    Ce serait sympa:
    1- de respecter la charte, en évitant les doublons. La question précédente avait sa place ici, à la suite des autres. Inutile de créer un nouveau fil.
    2- de tenir compte des remarques faites. Les images sont mieux "servies" sur le serveur, et évitent les pubs dangereuses.
    invite691a932a
    je veu juste un dernier conseil et apres jarret repondez moi svp
    invite691a932a
    c alucinan l'esprit d'entraide ds c forum
    Re : probleme de composant
    C'est un condensateur, dont la valeur doit forcément figurer sur la nomenclature associée aux documents dont tu as tiré tes deux images.
    Il serait peut-être bienvenu de ta part, d'aller consulter la charte d'un forum, avant d'en dire des choses désagréables. Avant de pouvoir critiquer, il faut être soi-même, parfaitement irréprochable.
    Cette charte prévoit de parler normalement, de soigner son orthographe, de ne pas utiliser le langage abrégé, et de respecter les conseils donnés. Or, ton comportement est tout le contraire de ces règles élémentaires de savoir vivre.
    invite691a932a
    Bon je tennais a m'escuser pour tout ce qui c'est passé hier.
    Je me suis enerver et voila veuillez m'escusez. Merci.
    Je savais que c'était un condensateur mais sur le circuio(photo) il n'a pas la même allure que les autres.
    De plus sur mon sschéma c'était ecrit comme valeur 4n7 il ont du se tromper c'est mieux 47n je pense.
    Mais se condo c2 n'est pa de la meme forme que c1 par exemple c'est sur ca que je bloc.
    Merci de m'aider et encore une fois escusez moi
    ... il n'a pas la même allure que les autres ...
    Un condensateur est caractérisé par sa valeur (4,7 pF à 5F, par sa tension de service limite, et par sa technologie ou matériau). Les formes sont diverses, à cause de cela précisément.
    ... De plus sur mon schéma c'était ecrit comme valeur 4n7 ils ont du se tromper c'est mieux 47n je pense ...
    Par souci de normalisation de boîtier, chez un même constructeur, on peut trouver des valeurs très différentes, dans le même boîtier. Il faut se méfier des "impressions".
    ... Mais se condo c2 n'est pa de la meme forme que c1 par exemple c'est sur ca que je bloque ...
    Les schémas d'implantation sont parfois très approximatifs, ce n'est jamais de la "peinture figurative", ni photo réelle.
    PS: le "ton" du jour est le bon ton
    invite691a932a
    Merci beaucoup genias
    Grace a ceci je suis débloquer et je peux poursuivre mon projet
    invite691a932a
    Merci d'avoi supprimer le mess
    D'autre par est grave si je met un condo 47µ 16 V AU lieu d'un 47µF 25 V ?
    ... est grave si je met un condo 47µ 16 V AU lieu d'un 47µF 25 V ?
    Cela dépend de la tension d'alimentation du montage.
    Si c'est bien inférieur à 15V, pas de problème.
    Cependant, pour rester "prudent", c'est la tension aux bornes du condensateur qui ne doit jamais dépasser la tension limite. Comme nous n'en savons rien ...
    invite691a932a
    Mon alim est en 9 V et sur mon schéma il me dise de mettre des condos 47 µF 25 V
    10V, 16V, 25V sont des standards en tensions. Il faut choisir.
    Sans le schéma (structurel, celui qui montre les interconnexions entre les composants), on ne peut pas savoir à coup sûr quelle est la tension réelle.
    Si ces condensateurs sont aux bornes de la pile, pas de problème.
    invite691a932a
    Ok mais je crois que pour faire plus simple je vais respecter les coordonnées demandées.
    MERCI
    invite691a932a
    et si je fais l'inverse j'en met un de 50 V ou 40 V au lieu d'un 25 ?
  1. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 11h18
  2. montage Hysteresis sur thermostat
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 00h18
  3. Questions sur un montage
    Par invite991f2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 10h43
  4. Questions sur un montage
    Par invite2df9225a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h25
