bilame
bilame
    invite981ec232
    bilame
    bonjour les technomaniac
    qqun saurait il ou on peut se procurer du matériau de bilame de ce style la http://www.matweb.com/search/datashe...px?matid=19015 en grande longueur (environ 2m) au detail?
    et eventuellement si qqun aurait la formule pour un ressort en bilame pour faire un actionneur sensible a la chaleur
    Merci merci
    invite0324077b
    Re : bilame
    tu a deja une partie de la reponse avec sandvik
    mais pour acheter au detail c'est une autre histoire
    une solution a creuser : faire le tour des societé de decoupage laser : il y en a bien une qui doit deja decouper des piece en bimetal et qui pourait donc te decouper une bande
    mais precise ton application car il y a des tas de chose qui vont a la feraille ou il y a des bilames a recuperer
    invite981ec232
    Re : bilame
    pas bete ton idée des sociétés de découpage
    mon but est de faire un actionneur en forme de ressort qui génère un couple sur quelques degrés en chauffant
    polo974
    Re : bilame
    Citation Envoyé par seizetheday Voir le message
    ça me fait penser au starter automatique qu'il y avait sur ma Fuego 2L...
    Gros carbu weber, avec le circuit d'eau qui faisait un tour dessus (pour actionner le starter). Donc, il s'agit de trouver une vieille grosse Renault à la casse pour récupérer...
    Enfin, si le couple est suffisant...
    Sans la plage de température, la course et la force (ou le couple), dur d'aller plus loin...
    Un truc qui répond aussi en température, c'est les thermostat de radiateur de voiture, et là, les ressorts de rappel ne rigolent pas, donc il y a de la force...
    invite0324077b
    Re : bilame
    ta description ne donne pas la moindre idée de la dimension de ton truc
    c'est pour actionner quoi ? suivant la force et la course (donc l'energie) neccessaire je pourrai peut etre d'indiquer des truc ou on trouve le bon bilame
    mais quand l'energie neccessaire est trop grosse on prefere en general les souflets plein de cire
  1. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  2. bilame
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h01
  3. Déformation d'un bilame
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2004, 13h34
