Calcul pour une vis sans ame
    invite661227d5
    Je voudrais savoir le couple et la vitesse de mon motoréducteur sur une vis sans âme en auge.
    les données
    long 3500mm
    pente 20°vis.pdf
    diamètre 300mm
    granulométrie 1à20mm
    densité produit 1.4T/M3
    volume 28M3/H
    Zozo_MP
    Re : Calcul pour une vis sans ame
    Je suppose que vous parlez ici d'un auget standard en tôle.
    Je vous conseil de prendre contact avec un fabricant car les abaques peuvent varier en fonction du produits de la siccité du produit, du remplissage de l'auget et bien sûr comme vous l'avez indiqué la pente. Il est impossible de donner une valeur moyenne autrement qu'en faisant un calcul pour le ou les deux ou trois produits qui seront transportés.
    Les débits horaires sont souvent donnés en Quintaux.
    A titre indicatif mais à vérifier comme indiqué ci-dessus pour un auget horizontal remplit entre 30 et 45% avec un débit pour du blé ou analogue.
    Diamètre de vis 300
    Vitesse en tours/mn 85 à 140
    Débit en quintaux/heure 200 à 330
    longueur de vis 5 mètres
    Ce qui donne un moteur de 2 CV à 1500 tr/mn (donc avant réduction qui doit être dans votre cas d'environ 1/10)
    Il faut savoir si votre auget est monté à chaque extrémité sur roulement ou non.
    Voilà en première approche.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 04/03/2008 à 19h35.
    invite661227d5
    OK merci pour votre explication pour info elle n'a pas de palier à l'extrémitée
  1. Roue et vis sans fin
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/07/2009, 12h12
  2. Vis sans fin
    Par invite0fe75661 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 20h22
  3. vis sans fin
    Par invite920c7f52 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 19h49
  4. Vis sans fin
    Par invitecb24ef32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2007, 16h12
