qui va m'aider?pour dessiner et calculer cette turbine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite539a1f5a
    Re : qui va m'aider?pour dessiner et calculer cette turbine
    merci de vos explications
    j'ai compris, mais alors veuillez m'expliquer dans quels cas s'applique l'effet venturi? puisqu'il existe bel et bien!
    que dans certaines conditions?
    invitea2955c80
    Citation Envoyé par cevenol2 Voir le message
    TENTATIVE D' EXPLICATION DE L'EFFET VENTURI
    Imaginez le circuit suivant :
    Les différents éléments se succèdent , sont concentriques et horizontaux
    a - tube de section 1 m²
    b - convergent grande section 1m² ; petite section 0.25 m²
    c - tube de section 0.25 m²
    d - divergent petite section 0.25 m² ; grande section 1m²
    e - tube de section 1 m²
    La vitesse dans les sections de 1 m² ; Va = Ve = 8 m/s
    La vitesse dans les sections de 0.25 m² ; Vc = 32 m/s
    La pression en entrée ( tube a ) est de 6 bars ( 6.10^5 Pascal) les pertes de charge sont négligeables.
    Le théorème de Bernoulli permet d’écrire :
    ( P /omega) + Z + ( V²/2g ) = Constante
    ( P /omega) est la hauteur de fluide ou pression statique pression )
    oméga = rho.g avec pour l’eau rho = 1000 kg/m3
    Z est la hauteur de position
    ( V²/2g ) est la hauteur cinétique ou pression dynamique
    Il est donc possible d’écrire :
    ( Pa /omega) +Za + ( Va²/2g ) = (Pc/oméga) +Zc + + ( Vc²/2g )
    Za = Zb puisque les tubes sont horizontaux
    (6. 10^5)/1000] +[ 8²/20] = [ Pc/ 10000] +[32²/20]
    On peut ainsi calculer la hauteur de pression statique dans le tube c
    on trouve Pc = 12 m , soit 1.2 bars
    L’augmentation de vitesse s ’est traduite par une chute de pression statique de 4.8 bars.
    C’est le phénomène de venturi, simple conséquence de la conservation de l’énergie.
    Espérant avoir été clair...
    invite539a1f5a
    on ne peut plus clair merci de tous vos efforts
    invitea2955c80
    Bonjour cevenol 2,
    Voici quelques éléments qui vous permettrons de dimensionner votre "turbine tourniquet" :
    Vitesse au point (s ) d’éjection :
    W = ( 2.g .h + omega². R² ) ^(0.5)
    H hauteur de pression disponible , dans votre cas 60 m ( 6 bars )
    Omega = vitesse angulaire de la turbine en radians/s
    R rayon du tourniquet
    Couple théorique
    C = Qm ( W – omega.R ) R
    Qm débit en masse dépend du diamètre de l’orifice d’éjection
    L’axe de la ( des ) buse(s) d’éjection est ( sont ) supposé(s) tangent(s) à
    leur trajectoire.
    invite539a1f5a
    merci infiniment
  1. Qui pourra m'aider? pour calculer cette turbine
    Par invite539a1f5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 10h20
  2. Pour cette énigme, celui qui la trouve.....chapeauuuuuu
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/04/2007, 09h58
  3. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 19h48
  4. pour un problème de pile, qui peut m'aider?
    Par invite866d90e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 23h21
  5. Conception trop complexe pour mon niveau. Qui peut m'aider ?
    Par invite6766aa27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2003, 15h41
