qui va m'aider?pour dessiner et calculer cette turbine
    invite539a1f5a
    voici ci-joint un croquis de ce que je désire
    je dispose d'une arrivée d'eau sous pression de 1 kilo/à 6 kgs/cm2 maxi dans un cone de 8 cm de diametre à l'entrée
    et de 2 centimetres à la sortie
    ce jet d'eau doit entrainer une turbine "arrivée d'eau donc dans son axe"
    et ejection de l'eau en périphérie d'un disque de 240 de diametre
    ce que j'aimerai connaître c'est comment calculer et tracer cette "turbine"
    d'autre part quelle vitesse en tours minute je peux attendre d'une telle réalisation
    merci d'avance à tous les experts en la matière:
    Jean-Luc
    Re : qui va m'aider?pour dessiner et calculer cette turbine
    1 kg ou 6 Kg de pression c'est pas ma même chose, ça fait 10m ou 60 m de chute.
    Très important aussi: quel débit?
    invite539a1f5a
    Citation Envoyé par Jean-Luc Voir le message
    merci de me répondre, je désespérais un peu
    alors évidemment votre question est naturelle, mais je dispose de la possibilité
    de faire varier la pression sans problèmes. suivant l'utilisation de mon appareil
    pour ce qui est du débit pas de probleme non plus dans tous les cas j'ai suffisamment de débit voire plus que necessaire.
    mon problème est de dessiner cette turbine qui va travailler avec l'energie cinétique de ce jet d'eau accéleré par le cone
    le cone et son diametre d'entrée peut être modifié
    faudra t'il des pales réglables?
    comment calculer cette turbine j'ai bien quelques notions mais pas la solution
    j'attends des ""lumières""
    merci d'avance
    invitea2955c80
    Citation Envoyé par cevenol2 Voir le message
    merci d'avance
    Si le débit n’est pas limité, pour une hauteur de chute de 60 m ( 6 bars )
    et un diamètre de sortie de 2 cm, la puissance théorique récupérable est de 640 W.
    Il serait intéressant d’en savoir plus : débit, caractéristiques du circuit d’alimentation, hauteur de la turbine par rapport au canal de fuite, caractéristiques de la machine à entraîner…etc....
    invite539a1f5a
    Citation Envoyé par robur71 Voir le message
    debit autant que l'on veut
    circuit d'alimentation voir croquis c'est direct
    hauteur de la turbine?? je ne vois pas ce que vous voulez!!
    le croquis indique que la turbine est au niveau de l'axe d'arrivée de l'eau
    la machine à entrainer n'a que tres peu de frottements 0,01/100
    je désire savoir quelle forme doit avoir cette turbine pour un max de rendement
    merci beaucoup de votre interet
    invite539a1f5a
    je viens de regarder la vitesse de l'eau avec 60 metres, j'arrive à 34m/s
    mais avec l'accélération du cone proportionnel à sa section???
    de 3,14 cm2 on a 16 fois la vitesse en théorie...............ce qui ferait une vitesse incroyable de 16 fois 34........je ne sais quoi considérer
    car si cela marche avec moins je serai content.....
    je suis étonné de la puissance que vous me donnez c'est peu en fonction de
    telles vitesse de l'eau , ??
    invitea2955c80
    Désolé de vous avoir fait peur, la puissance théoriquement récupérable est de 6300 W.
    Puissance = rho x g x débit en volume x hauteur de chute
    Avec rho = 1000 kg/m3 et g = 9.81 m/s/s
    Remarque 1
    Le cône n’augmente pas la vitesse en sortie , si vous faites un trou dans la paroi d’un barrage , la vitesse théorique ne sera fonction que de la distance verticale ( h ) entre le trou et la surface libre de la retenue ( V = ( 2.g.h )^(0.5).
    Si vous rajouter un cône sur le trou, le débit sera fonction du plus petit diamètre du cône.
    Remarque 2
    Si le débit est important , pourquoi limiter le diamètre à 2 cm ?
    invite0324077b
    le cone n'augmente pas la vitesse du jet il reduit la vitesse dans le tuyaux : il permet simplement de s'aprocher au mieux de la vitesse maximum theorique
    un trou dans une plaque donnera une vitesse un peu plus faible qu'avec le bon cone
    un tuyau a diametre constant comme le diametre du jet est une catastrophe car la vitesse elevé sur toute la longueur ferait trop de perte de charge
    invite0324077b
    ta turbine ne marchera pas : il faut plutot faire arriver l'eau sous pression autour de la turbine et la faire sortir par le centre
    invite539a1f5a
    ok merci on avance
    mais mon cone est sous pression il agit comme un venturi
    donc d'apres mes faibles connaissances.......la vitesse augmente et la pression diminue proportionnemllement à la section??
    je sais que ce que je cherche n'est pas classique et que vous êtes des spécialistes des barrages et des turbines mais mon ""truc"" est différent
    il ne s'agit pas d'eau d'un barrage
    alors si vous pouvez m'aider en oubliant les barrages.........!! ca me rendrait service
    vous êtes tres aimable de vous interesser à mon ""truc''
    pour la turbine je refléchi et je pense la traiter comme un tourniquet
    et laisser passer un max d'eau pour ne pas freiner la rotation
    pour le diametre de 2 cm je peux évidemment faire plus
    mais la construction de ce modèle me coûtera plus cher et je préfère eviter
    invite539a1f5a
    je sais que c'est la norme pour les turbines
    mais moi je dois avoir l'arrivée au centre
    pour pleins de raisons
    je pense que cette turbine pourra marcher tout de même les tourniquets de jardin marche bien avc l'arrivée au centre???
    invite0324077b
    oui mais dans un tourniquet de jardin la vitesse dans le tuyau est tres faible : la convertion de la pression en vitesse ne se fait que dans le jet d'eau eau bout des bras
    il y a eu des ancienne turbine comme ca : l'eau entre au centre de la roue sous pression mais a faible vitesse : a la peripherie de la roue il y a des retrecisement qui transforment la pression en vitesse de jet , et par reaction ca fait tourner la roue : mais ce n'est pas le meilleurs moyen de faire une turbine car la force centrifuge dans la roue travaille a l'inverse de la turbine et diminue son efficacité
    invite539a1f5a
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    je suis navré de vous contredire
    L'effet Venturi est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides où les particules gazeuses ou liquides se retrouvent accélérées à cause d'un rétrécissement de leur zone de circulation.
    proportionnellement à leurs sections je crois
    invite539a1f5a
    oui vous avez raison mais je veux travailler avec l'énergie cinétique pas avec l'énergie potentielle
    invitea2955c80
    L’idée d’un tourniquet est excellente, le seul point qui m’inquiète est la réalisation du joint tournant .
    invite539a1f5a
    pour cela j'en fait mon affaire le joint n'est même pas necessaire dans mon système
    pour le tourniquet
    en fait je ne vais pas diminuer les sorties pour le tourniquet mais au contraire les agrandir voir mon croquis
    invite539a1f5a
    Remarque 1
    Remarque 2
    exact je suis heureux, j'arrivai a environ 8 CV avec ce systeme
    mais tout dépend de la turbine
    c'est pour cela que je mets un venturi qui augmente la vitesse considérablement et donc l'energie cinétique
    invitea2955c80
    6300 W c’est 8.55 ch., cela représente la valeur théoriquement récupérable, mais il faut tenir compte des pertes de charges et du rendement de votre machine … Avec 60 m de chute et un débit de 10.7 litres/s , obtenir 2000 W sur l’arbre de la turbine serait un bon résultat.
    Je suis désolé de vous contrarier , mais le venturi n’augmente pas la vitesse puisque cette dernière ne dépend que de la hauteur de chute .
    invite539a1f5a
    alors je suis ravi
    mais pas pour le venturi
    vous pourriez m'expliquer SVP
    Car sur wikipedia j'ai trouvé cette explication que j'ai mise plus haut
    invite539a1f5a
    pour le venturi je comprends plus????????????????
    invite539a1f5a
    pour le venturi je ne comprends plus rien!!!
    invite539a1f5a
    Phénomène de Venturi
    Un conduit de section principale SA subit un étranglement en B où sa section est SB. La vitesse d’un fluide augmente dans l’étranglement, donc sa pression y diminue : vB > vA Þ pB < pA
    invite539a1f5a
    ben moi venturi je ne comprends plus rien
    Zozo_MP
    Bonsoir Robur71
    D'autant que l'eau n'est pas compressible comme l'air.
    invite539a1f5a
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonsoir Robur71
    j'ai donc cherché et j'ai trouvé cela
    Supposons maintenant que la vitesse ne soit pas nulle, mais que l'on reste toujours à la même altitude (z constant).
    Si un liquide s'écoule dans une canalisation, alors comme il est incompressible, son débit (volume transitant à travers une surface par unité de temps) est constant. Si la canalisation s'élargit, alors la vitesse diminue (puisque le débit est le produit de la vitesse par la section, les deux varient à l'inverse). Le théorème de Bernoulli nous indique alors que la pression augmente. À l'inverse, si la canalisation se rétrécit, le fluide accélère et sa pression diminue ; c'est l'effet Venturi.
    Ce résultat est assez peu intuitif (on s'attendrait à ce que la pression augmente lorsque la section diminue).
    Si maintenant la conduite reste de section constante mais que l'on met un obstacle à l'intérieur ; l'obstacle diminue la section, on a donc le même effet. Si cet obstacle est un cylindre tournant, d'axe perpendiculaire à l'axe de la canalisation, alors le frottement accélère le fluide d'un côté et le ralentit de l'autre. On a donc une diminution de pression d'un côté et une augmentation de l'autre, le cylindre subit une force : c'est l'effet Magnus (notons que l'on considère souvent l'effet Magnus dans l'air, qui est un fluide compressible, mais le principe général reste le même).
    Si la canalisation a une section constante, et qu'elle ne présente pas d'obstacle, alors la vitesse est constante. Si l'altitude varie, alors l'équation de Bernoulli nous indique que la pression varie à l'opposé de l'altitude.
    j'attends que vous me prouviez le contraire
    Jean-Luc
    sur les turbines Kaplan ou Francis on place en sortie un "aspirateur". C'est un cone en grosse tôle dont l'extrèmité de plus fort diamètre plonge dans le canal de fuite.
    Le but du jeu c'est d'avoir un vitesse d'eau minimale en sortie pour récupérer le maximum dans la machine.
    Pour ton cas je pense qu'il conviendrait d'utiliser une machine de type Pelton.
    Faire une recherche avec" pico turbine pelton".
    Si ça peut aider...
    Bon courage.
    jean-Luc
    Zozo_MP
    Nous n'avons rien à prouver nous échangeons des connaissances ou des points de vue.
    D'une certaine façon vous retournez la chaussette sans le vouloir. C'est ainsi que vous relatez :
    Quel est l'intérêt d'augmenter la vitesse si cela diminue la pression. Dans votre cas ce qui compte c'est la pression puisque le débit n'est pas un problème pour vous.
    Pincez un tuyau d'arrosage quelques décimètres avant la sortie et regardez ce qui se passe.
    Donc entre l'intuition il semble y avoir un décalage. J'ai habitude de dire que la mécanique à la tête dure, mais la physique c'est encore pire.
    Mais je laisse Papykiwi notre Maître Es Pompe et fluide vous expliquer ce qui ne va pas dans le raisonnement.
    Par ailleurs on peut se faire plaisir à inventer des systèmes innovants, mais on n'a toujours intérêt à regarder tout ce qui a été mis au point (et le domaine des turbines a été particulièrement visité) : ou alors il faut laisser faire la sérenpidité comme dans le cas de Pelton.
    Bon courage.
    Regardez le domaine des pico-turbines qui est très proche de votre recherche.
    http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/
    Je vous invite à regarder les turbines de Banki dans ce site. http://clients.newel.net/particulier...x.htm#Sommaire
    invite539a1f5a
    [QUOTE=Zozo_MP;1581886]Bonjour
    l'interet pour moi d'augmenter la vitesse c'est que je veux avoir une énergie cinétique maximale et que la vitesse est importante puisqu'elle est au carré de la vitesse......
    d'ailleurs la pelton travaille ainsi pas sur la pression
    invite539a1f5a
    Bon courage.
    merci pour tous vos efforts
    mais vous pensez bien que j'ai regardé tous ces sites
    et que ma recherche est de faire tourner cette turbine avec une arrivée dans l'axe, que la vitesse de l'eau est tres importante, et que personne ne ma expliqué pourquoi venturi ne fonctionne pas dans mon cas
    ni comment déterminer la forme de ma turbine
    si je voulais une pelton ou une turbine classique je ne serai pas la
    a chercher aupres de vous des solutions
    c'est dur la vie.........
    invitea2955c80
    TENTATIVE D ’ EXPLICATION
    Supposons que vous perciez un trou dans un barrage voûte à 60 m au-dessous de la surface libre de la retenue.
    Quelles que soient les dimensions de ce trou, la vitesse théorique du jet qui va s’écouler est donné par la formule de Torricelli : V th = ( 2.g.h)^(0.5)
    Pour h = 60 m ; V th = 34.4 m/s.
    Si vous installez, sur ce trou un tube horizontal de 1 m² de section, vous obtiendrez un débit (toujours théorique ) qv = S. Vth soit 34.4 m/s x 1 m² = 34.4 m3/s
    Si à l'extremité de ce tube vous installez une réduction qui ramène la section de sortie à 0.25 m², vous conserverez au niveau de la section réduite une vitesse de 34.4 m/s, puisque je le rappelle la vitesse ne dépend que de la hauteur d’eau.
    Par contre le débit ne sera plus que de 34.4 m/s x 0.25 m² = 8.6 m3/s
    ( La vitesse dans le tube deviendra 8.6 m/s ).
    Vous n’obtiendrez donc pas l’augmentation de vitesse que vous espérez.
  1. Qui pourra m'aider? pour calculer cette turbine
    Par invite539a1f5a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 09h20
  2. Pour cette énigme, celui qui la trouve.....chapeauuuuuu
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/04/2007, 08h58
  3. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h48
  4. pour un problème de pile, qui peut m'aider?
    Par invite866d90e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 22h21
  5. Conception trop complexe pour mon niveau. Qui peut m'aider ?
    Par invite6766aa27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2003, 14h41
