Mais où passe les électrons
    inviteb79b6ae1
    Je pense que cette question est bête mais je voudrais savoir où les électrons qui proviennent de la centrale et qui "nourrissent" mon ordinateur finisse? De plus comment le générateur ne s'épuise pas en électrons.
    Merci de vos réponses.
    RwG
    invitea3eb043e
    Re : Mais où passe les électrons
    Les électrons circulent, c'est pourquoi il faut 2 fils pour alimenter quoi que ce soit. en fait c'est comme le sang dans les artères et les veines.
    Comme en plus c'est du courant alternatif, ce sont toujours plus ou moins les mêmes électrons qui circulent dans un sens ou dans l'autre, ce qui est une vue de l'esprit car en mécanique quantique les électrons sont indiscernables donc on ne peut pas dire lesquels circulent vraiment.
    inviteb79b6ae1
    DOnc il y a des fils électriques qui part de la centrale et un autre qui y revient. Les cables se trouvent sur les mêmes pylônes?
    Merci jeanpaul
    YBaCuO
    Considérer des électrons circulant dans un conducteur est une image bien pratique pour enseigner l'électricité mais en procédant à quelques calculs on s'aperçoit que cette description est abusive.
    Sachant que la densité de porteurs de charge (électrons libres) pour le cuivre est environ soit , la charge de l'électron en considérant des densités de courants de l'ordre de l'ampère par mm², on peut calculer que la vitesse des électrons se compte en plusieurs dizaines de micromètres par seconde.
    Cela signifie qu'à 50hz, les électrons ne bougent pas à un micromètre près!
    En réalité l'énergie n'est pas transportée par les électrons mais par le champ électromagnétique autour du conducteur donc dans l'isolant.
    On calcul cette densité de puissance par le vecteur de Poynting:
    Dans le conducteur le champ électrique est presque nul tandis qu'il est élevé à proximité du conducteur
    Dernière modification par YBaCuO ; 11/03/2008 à 22h33.
    invite0324077b
    un electron de la centele nucleaire n'arrivera jamais chez toi : en passant dans un transformateur il font un champs magnetique qui fait ensuite bouger d'autres electron sur un circuit a une tension differente
    meme en courant continu quand il y a des dizaine d'ampere les electron avancent a une vitesse d'escargo : c'est l'information qui avance a 300000km/s : quand on branche a a un bout les electrons se bousculent les un les autre et l'effet se propage jusqua l'autre bout a la vitesse de la lumiere
    en alternatif les electrons avancent et reculent 50fois par seconde de quelques foutiemes de milimetres mais restent sur place
    inviteb79b6ae1
    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    C'est bête de nous apprendre de tel chose au lycée. A force de trop simplifier on nous fait apprendre des truc faux.
    Merci YBaCuO
    En faite l'électricité ce propage comme une force "mécanique". J'entend par là qu'il y a un contact entre les électrons..
    merci chatelot16
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par rowing91 Voir le message
    Merci jeanpaul
    Sans vouloir trop compliquer avec des histoires de courant triphasé, oui, sur chaque pylone il y a des fils qui partent et d'autres qui reviennent. C'est un peu tiré par les cheveux car le courant est presque toujours alternatif.
    Une exception quand même : les câbles qui relient l'Angleterre au continent portent du courant continu et là on peut dire qu'un câble apporte les électrons et l'autre les ramène.
  1. Mais où sont donc les électrons ?
    Par invite5babcbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h20
  2. J'allume mon nouvel ordi, mais rien ne se passe...
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2005, 21h24
