un petit renseignement ... sur les splits
    invite7fa8fe42
    Exclamation un petit renseignement ... sur les splits
    bonjour ;
    je suis un technicien supérieur en froid et climatisation ...
    je veut seulement savoir pour quoi un la BASSE pression d'un split system augmente jusque 17 bar a l'arrêt du système !!!
    Philou67
    Re : un petit renseignement ... sur les splits
    Titre explicité, et discussion déplacée en technologie.
    Philou67 pour la modération.
    invite76532345
    Il faut connaître d'abord la nature du réfrigérant utilisé, ensuite la température ambiante
    Enfin entrer dans la "table de vapeur" ou le "Mollier"de ce fluide qui donnera la pression de saturation à la température constatée.
    invite7fa8fe42
    bonjour ;
    merci pour votre repense ...
    je suis au courant pour le diagramme de molié , le problème c'est que des que t'appuie sur le bouton power pour arrêter le system sa commence a augmenter le compresseur reste en marche pendant 2 min a peut prés ... j'ai suivi cette évolution par un manifold placer sur la tuyauterie d'aspiration ( l'orifice de rechargement ) . et des que la basse pression atteins une valeur précise qui n'est pas normal en comparent a la basse pression le system s'arrête ...
    j'ai penser que c'est un nouveau system de protection qui ressemble au system pump down peut être ....
    inviteb34309c1
    Bizarre comme phénomène!!!
    Je ne comprend pas pourquoi la pressionaugmenterais à l'arret du compresseur. Certe les pressions s'équilibrent, mais de là a "grimper" jusqu'à 17 bar!!!
    Se n'est pas non plus un système pump down, se serait le contraire, il tirerait au vide.
    Curieux, ça vaudrait le cout de passer un coup de fil au constructeur.
    invite7fa8fe42
    bonjour ;
    je savais que personne a pu remarquer ce phénomène ... j'ai remarquer sur plusieurs modèles des split ...
    moi je pense que c'est pour gagner du temps au coté compresseur c'est le même principe du system pump down il stoque tous le fréon au coté basse pression ( évaporateur ) sa luis permets d'avoir beaucoup plus de temps pour faire l'évaporation du fluide frigorigène au niveau de l'évaporateur et c'est un temps gagner pour le repos du compresseur enfin je crois !!
    tien moi au courant si tu trouve un petit renseignement
    inviteb34309c1
    Citation Envoyé par pegas111 Voir le message
    bonjour ;
    Personellement, je ne pense pas (je peu me tromper). Si la presion augmenté coté HP, je trouverais une explication. Par exemple si le moteur du ventilateur du condenseur s'arretait alors que le compresseur tourne encore jusqu'à l'arret à 17 bar. (logique). Mais d'après tes observations, c'est la BP qui "monte" jusquà 17 bar!!!!. Et là, rien de logique. Si la BP est à 17 bar la HP est OBLIGATOIREMENT plus haute que 17 bar. Il serait interressant de pouvoir mesurer la HP.
    Encore une fois, le système de pump down sert a vider l'évaporateur de son fluide frigorigène, il faut donc qu'une électrovanne sur la ligne liquide se ferme afin que le compressur tire au vide j'usqu'à une valeur au dessus de la BP sécurité soit environ 2 bar à 2,5 bar pas plus.
    invite7fa8fe42
    bonjour ;
    tous d'abord merci d'avoir répandu ... lol je conner ce que c'est un système pump down , j'ai essayer de mesurer la BP dans plusieur splits c'est pas les même valeur mais la valeur la plus élevé c'est 17 bar sur les splites system "climaveneta" ( c'est pas de la pub ) sur d'autre marque sa augment jusqu'à 8-9 bar voila c'est pour bien décrire le phénomène
    merci et j'espère avoir une explication
    inviteb34309c1
    ou 9 bar, je comprend mieux, ce sont plutôt des valeurs normales. En effet, à l'arrêt du compresseur, les pression HP et BP s'égalisent. Sur les splits système, il n'existe pas de détendeur thermostatique, se sont des détendeurs de type capillaire. Quand le compresseur est en fonctionnement, Suivant le type de fluide frigorigène et les caracteristique de l'installation, et la relation pression-température il est possible d'avoir par exemple une HP de 18 bar et une BP de 4 bar. Quand le compresseur s'arrête, du fait que le détendeur est de type capillaire, les pressions entre la HP et la BP vont s'équilibrer par exemple jusqu'à 8 bar. Se système permet lors du prochain redemmarrage du compresseur d'avoir un meilleur couple , donc un compresseur plus petit avec une intensité au demmarrage plus faible.
    invite7fa8fe42
    bonjour ;
    tu na pas bien li ce que j'ai poster ... """le problème c'est que des que t'appuie sur le bouton power pour arrêter le system sa commence a augmenter le compresseur reste en marche pendant 2 min a peut prés ... """ et il s'arrête des que la basse pression attein une valeur prédéterminé par exemple 8 bar ...
    et n'oublie pas que dans les circuit split system existe un electro vanne qui coupe des que tu appui sur le bouton arrêté
    inviteb34309c1
    Là, je jette l'éponge. Je ne comprend pas le fonctionnement de ce système et dans quel but. Il faut appeler le constructeur et demader des infos la dessus. Je suis vraiment curieux. Il faut que je sache. Merci de m'informer si vous avez des infos.
    invite7fa8fe42
    bonjour ,
    sa sera avec plaisire
    bye
  1. Un petit renseignement pour les universités
    Par invite4bc78959 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/03/2008, 18h32
  2. renseignement sur les aimants
    Par invitece88c0dc dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 11h06
  3. Renseignement sur les étoiles
    Par invite0753a43a dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 10h58
  4. petit renseignement sur Master Pro
    Par invitecedede02 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2007, 19h54
  5. petit renseignement sur la 1èreS SI
    Par Seirios dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/10/2006, 10h11
