TIPE: effet de la cavitation sur le rendement d'une hélice
    invite7fa4e5f9
    Comme le suggere le titre mon but pour mon expérimentation est de mesurer le rendement de l'hélice. Mon système est simple il s'agit d'une perceuse sur laquellle on monte une tige filtée avec une hélice de modélisme au bout. On plonge dans l'eau et on met l'hélice en rotation. Mon soucil est le suiant: je parviens à mesurer la puissance d'entrée de mon systeme mais je ne parviens pas à trouver de solution suffisement simple et fiable pour mesurer la pissance cinétiqque fournit au fluide par l'hélice, autrement dit la vitesse du fluide. Quelqu'un aurait-il une idée, une suggestion?
    meci d'avance de m'avoir consacré du temps
    invitea29d1598
    Re : TIPE: effet de la cavitation sur le rendement d'une hélice
    Déplacé en technologie.
    calculair
    Citation Envoyé par kelu Voir le message
    J'ai pensé à un truc qui pourrait donner des resultats ( mais sans garantie )
    La puissance fournie à la machine est
    V est la tension secteur et I le courant dans la machine l'helice dans l'eau
    Puissance consommée = Pc = V I = Puissance helice eau + frottement + RI² ( RI² perte joule de la machine )
    ensuite tu enleves l'helice
    Puissance consommée à vide = P° = V' I' = frottement + RI'²
    Tu connais V,V', I et I' tu mesures la resistance R de la machine et tu régles la tension et le courant pour que la machine tourne à la même vitesse à vide et en charge
    Pc- P° = Puissance helice + RI² - RI'²
    Tu en deduits la puissance transmise à l'eau ou l'energie cinetique produite par seconde
    calculair
    J'ai une autre façon, mais plus delicate mecaniquement
    Tu mesures le couple exercé par l'helice sur le moteur. Couple est egal et opposé au couple exercé par le moteur sur l'helice
    Tu mesures la vitesse de rotation de ton helice
    Puissance helice = Couple x vitesse de rotation en radian par seconde
    invite7fa4e5f9
    D'accord, merci calculair...
    J'avais d'abord pensé à la seconde solution, mais en fait c'est assez galère de mesurer le couple au niveau de l'hélice... Merci par contre pour l'autre solution, je n'y avais pas pensé. Je vais mettre ça en oeuvre et je pense que ça va fonctionner.
  1. TIPE cavitation
    Par invite56c76b39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2019, 18h46
  2. TIPE Le problème du Varivol (couple aérudynamique d'une hélice)
    Par invite16dfc3ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2008, 20h55
  3. Force d'un fluide sur les Pales d'une hélice
    Par invite0167800f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 10h32
  4. TIPE hélice marine
    Par invite477ea033 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2007, 15h58
  5. tipe cavitation
    Par invite32012097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2005, 20h25
