Construire sans béton!
    fafy
    Je souhaite construire un chalet en bois de 20m2. Je souhaite par contre ne pas utiliser de béton. Est ce que cela est possible? Le terrain est en tout venant compacté et il est récent, c'est à dire qu'il va certainement encore s'affaisser un peu. Aussi je pense que cet affaissement n'est pas gênant à moins que j'oublie qqchose!! Merci de vos réponses.
    fafy
    invite6dffde4c
    Re : Construire sans béton!
    Je ne connais rien en construction, mais je crois que la plupart des bois finissent par pourrir quand ils sont dans la terre, ou même constamment mouillés.
    Donc je ne crois pas que ce soit sain d'enterrer ou de poser les supports de la construction directement dans ou sur le sol. Je pense qu'une base en pierre c'est plus prudent. De plus, si le sol s'affaisse il sera peut-être possible de rajouter des cales.
    Au revoir.
    invite61c21e86
    ils pourrissent pas toujours, faut des chamignons (pour faire simple)
    Apres la tempete de 1999, ils ont, au cotnraire, stocke le bois dans des lacs pour le conserver.
    Ton chalet, c'est un petite cabane, tu le construit "pour durer"? je ne pense pas (dis le moi sinon).
    Si c'est jsute pour ranger la tondeuse.... Quelques pqrpqings peuvent suffire.
    lguenhael
    Il faut utiliser du bois traité en autoclave, on peut citer comme exemple les poteaux téléphoniques qui sont traités ainsi et qui fort heureusement tiennent dans le temps.
    Cependant attention si c’est dans une optique de protection de la nature que vous faites une telle construction car ces traitements ne sont pas tous écologiques.
    JPL
    Déplacé depuis le forum Physique où ce sujet n'avait rien à faire.
    invite5f2c3783
    En effet, grâce aux traitements du bois, si l'on veut passer une nuit dans son petit logis, on peut se faire une over-dose d'émanation de produit. Le pied !
    fafy
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je souhaite d'abord rassurer les "verts", étant donné que je suis moi-même donateur greenpeace. Je cherche en effet à concevoir et monter une cabane de 15 à 20m2 tout en bois. Celle-ci sera aménagée d'une chambre d'ami. Je souhaite donc qqchose qui dure dans le temps. J'image un plancher "posé" sur des pierres, elles-même reposant sur un lit fin de sable et sur un tout-venant compacté...Merci encore pour toute vos remarques. Fafy
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h50
  2. construire un ampli sans circuit integré
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h00
  3. construire point d'accès sans fil
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 20h48
