Est-il possible de récuperer des fichiers ecrasés???????????
    invite180a2a0c
    En fait javai un compte administrateur nommé "Hubert" avec lequel jai eu des problemes d'affichage et je narrivé plus a revenir au parametres par defauts donc jai decider de supprimer le compte tous en conservant tous mes fichier persos qui on etait mis dans un dossier "Hubert". Jusqua present tout est normal, apres j'ai recrer mon compte "Hubert" et le dossier ou etait les fichiers de l'ancien compte a etait effacer de mon disque dur!!!!!! alors qu'il etait bien present car en supprimant le compte la premiere fois j'ai bien verifier. Donc je ne comprend pas ce qu'il c'est passer c'est peu etre due au fait ke le compte que j'ai recreer et le mm nom que le dossier mais pourtant je ne vois pa le rapport entre un compte et un dossier present sur le disque. Et surtout je voudrais savoir si il est possible de recuperer ces fichiers car c'est plu de 30Go envoler????????
    Merci d'avance.
    JPL
    Re : Est il possible de recuperer des fichiers ecrasers???????????
    Le nouveau compte Hubert est-il administrateur ?
    invitea7974b66
    Re : Est-il possible de récuperer des fichiers ecrasés???????????
    hello, il est possible de récupéré certain fichier une fois la corbeille vidé!!!
    Mais surtout, des à présent, enregistre le moins de chose possible sur ton disque.....
    Télécharge le porg: TuneUP utilitises 2004 (par exemple sur telecharger.com)
    La tu vas pouvoir scanner ton disc et retrouver une partie des fichier effacer...
    a plus
    redge
    Dernière modification par JPL ; 27/01/2005 à 15h58.
    invite180a2a0c
    Oui le nouveau compte huberet est administrateur
    JPL
    Bizarre. Il y avait une hypothèse : tu supprimes le compte hubert et tu le recrée : pour Windows ce n'est pas le même compte parce que Windows n'utilise pas en réalité le nom, mais l'ID attaché au compte, et l'ID change chaque fois que tu crées un compte (même s'il a le même nom). Mais puisque ce compte est administrateur il devrait tout voir : c'est là que je ne comprends pas, à moins que tu ais réglé les droits sur ton dossier de telle sorte qu'il soit visible uniquement par le premier utilisateur hubert, et pas par l'administrateur hubert. Si c'est celà, je ne vois pas quoi faire.
    invitea4b4a777
    Citation Envoyé par JPL
    Facile a regler.
    Ce que tu dit, JPL, est exacte (l'ID plutot que le nom). Mais le compte Huberet qui est admin n'est pas l'administrateur (le compte "administrateur", equivalent de "root" sous linux). Donc si le compte huberet ne vois pas les fichiers, le compte administrateur lui doit les voir (et s'il les vois pas, il peut courtcircuité les droits). Donc log toi avec administrateur, modifie l'affichage des fichiers (affiche les fichiers caché) et normalement tu doit voir le rep. Si tu le vois mais que tu peux pas y accéder, clic droite dessus, propriété, onglet securité (ici tu doit voir un enregistrement dont le nom afficher est qqch du style "SSID-949-97574950-903727594875", qui est en fait l'ID du compte hubert precedemment supprimer), bouton avancé, onglet propriétaire et tu n'as plus qu'a t'approprié le rep (en cochant la case "Reinitialisé les droits des sous dossiers") pour finalement y accéder. Puis je te conseil de copié les fichier dans un emplacement public, le temps de les transferer ou il faut. Par contre, si tu le vois pas avec l'administrateur, alors la, ca va pas etre coton pour recuperer les fichiers.
    J'ai deja eu ce genre de problème et exactement pour les meme raison que derock. Mon compte etait pourri, je l'ai supprimé et je n'accedait plus a mes fichiers (par contre je voyait quant meme le rep), meme avec le nouveau compte. J'ai fais ce que j'ai ecrit au dessus, et ca a bien marché chez moi.
    JPL
    Il a été dit que le nouvel hubert était bien administrateur et comme je ne connais pas la notion de sous-administrateur ou de super-administrateur avec Windows, je continue à m'interroger. D'autre part je peux t'assurer que notre technicien info a bien créé sur le serveur du réseau un dossier auquel seuls les membres de groupe Confidentiel peuvent accéder, l'accès étant impossible pour le compte administrateur. J'ai oublié les détails techniques, mais je peux confirmer le fait pour avoir largement utilisé le compte administrateur.
    invitea4b4a777
    Je te confirme le concept de super utilisateur sous windows. Tu peux t'en rendre compte quant on installe un nouveau PC. Que se soit windows NT ou Win2K (XP est un peu a part, meme si le Pro a le concept de super utilisateur), a l'installation, il te demande toujours de saisir le mode de passe administrateur (administrator, ca dépend la langue de l'installer). Et bien c'est lui le super utilisateur, ce compte administrateur dont on ne peux pas changer le nom meme a la main (d'ailleurs ca se vois, le commentaire attaché est "Built-in account for administering the computer/domain" dans XP. "Built-in", c'est la preuve que c'est un compte systeme créée d'office, le super utilisateur en l'occurence).
    Et je te rassure que ton technicien en info a crée un rep ou l'admin n'as pas accès (c'est tout a fais possible), mais l'admin peut courtcircuité les droits (c'est l'une de ses "prerogative", en s'appropriant n'importe quoi sur le PC il en devient le proprio et a donc tout pouvoir sur cet element, autrement dit, il peut etre proprio de TOUT le PC, meme si a la base ca n'etait pas le cas). Garanti, tu peux lui demandé de te faire une demo. Et s'il te répond que c'est impossible, ben je te conseil de changé d'info, parce qu'il se fout de ta tete (et j'aurais pas trop confiance en lui a partir de la, surtout s'il est admin). Si le concept de superutilisateur n'existait pas, comment je reinitialise le mot de passe de l'abruti qui l'a oublié ??? Comment je fais pour recupéré un fichier d'un utilisateur après que cet utilisateur se soit lui meme supprimé des droits d'accès ???? Comment je fais pour installer un soft sur un PC d'un utilisateur n'ayant pas les droits d'admin (cas dans les entreprise, les utilisateurs sont rarement admin de leur poste) ????
    Tu dit que tu as utilisé le compte admin assez souvent pour savoir ce qu'il est capable. Mais as-tu seulement essayé de bidouiller ??? Ou es-tu assez correcte pour ne pas faire n'importe quoi au boulot ??? Disons qu'en info, pour se rendre compte des possibilité, faut pas hesité a passer par dessus les reglements. Et surtout si tu as le compte admin, vu que c'est lui qui defini les regles de securité. Si tu l'utilise, tu peux facilement refaire toute les regles de securité (après les avoir fait peter, bien sur) et testé jusqu'ou il peut aller.
    D'ailleurs, pourquoi a ton avis les pirate cherche toujours a avoir cet utilisateur (que se soit sous linux ou sous windows) ?? Si l'admin etait si normal que ca, les pirates prendrais n'importe quel utilisateur avec pouvoir (ca existe, c'est des utilisateur situé entre le simple utilisateur et l'admin). Pour passer a travers toutes les securité et effacé les traces (effacement des logs "securité, application et systeme", effacement des login, effacement des regles IPSEC, modification des droits d'accès sur tel ou tel rep, modification des mots de passe, limitation d'acces des utilisateur sur un poste precis, etc....), y a que l'admin qui peut le faire (et encore, ca laisse des traces qu'il faut ensuite retrouvé et supprimer pour qu'on ne se rend pas cmpte que l'admin a changé. En gros, faut supprimer les trace qu'on laisse quant on supprime des traces. Tordu ??? Non, proteger meme après une attaque).
    Bon, bien sur, je parle de l'admin du domaine, pas l'admin local (si on parle d'un réseau avec un domaine, ce qui est en general le cas). Parce que l'admin du domaine a tout pouvoir sur le domaine (donc tout les machines du domaine), alors que l'admin local n'as de pouvoir que sur LA machine ou il est, et n'as meme pas le droit d'acceder au reste du reseau.
    JPL
    Citation Envoyé par uinet_propane
    Oui, je suis d'accord. A vrai dire cela fait 2 ans que je n'ai plus touché à un réseau, et on oublie vite des choses qu'on avait au bout des doigts, quand on l'a appris uniquement par la pratique et pas par une formation spécialisée.
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2005 à 17h39.
    invite180a2a0c
    Facile a regler.
    merci pour cet aide mais c'est plus compliquer que ca sur mon ordi il y avai uniquement un seul compte Hubert ("administrateur") ce compte avait des prob d'affiche et je l ai donc supprimer en conservant les fichiers mais je suis passer par une etape intermediaire en recreant un compte quelconque avant de suprimmer le compte Hubert pour la premiere fois. Donc une fois le compte supprimer j'ai ouvert une session sur le compte quelconque duquel je pouvais voir le rep Hubert avec tous mes fichiers a l'interieur puisque j'y avait acces. De la j'ai donc recreer un compte administrateur Hubert auquel je me suis connecter et avec lequel j'ai supprimer le compte quelconque. Ensuite j'ai essayer de retrouver le repertoire que j'avais vu anciennement avec le compte quelconque et il n'y etait plus. Je donc regarder si il avait vraiment disparu et effectivement le disque dur etait casiment vide, du moins avait gagner en capacité et ce a peu pres de la meme capacite du totale de mes fichiers precedemment present sur l'ordi. Donc mes fichiers ne sont pas cachées mais reellement supprimer et je voulais donc savoir kel moyen pourait m'aider a les recuperer.
    Tu a dit que si c'etait le cas ca allait pas etre facile pour les recuperer masi ca veut dire que c'est possible NON??
    JPL
    Par hasard, le dossier n'était-il pas dans Mes documents ? Parce que si c'est cela, tu peux lui dire adieu puisque tu as supprimé l'utilisateur.
    JPL
    ... sauf à utiliser très vite un programme de récupération des fichiers effacés, comme on te l'a déjà conseillé. Mais n'attend pas une efficacité totale.
    invitea4b4a777
    Si c'est du XP !!!
    Et je pense que c'est le cas, d'après son explication, parce que des PC sans admin local, y a que XP Home qui fais ca.
    Citation Envoyé par derock
    Ben a part utilisé un soft de recup, comme le dit JPL, je vois pas ce que tu peux faire. Et personnellement, je ne croit pas trop a l'efficacité de ces soft, franchement. Mais faut en tout cas essayé, tu peux avoir de la chance. En info, faut toujours essayé , mais pas trop esperer .
    invitea4b4a777
    2 ans, mais c'est l'antiquité . Non, c'est vrai qu'il faut pratiquer constamment. Moi je viens de finir 9mois de chomage, ben je peux te dire que meme avec mon LAN de 12 machines, j'ai perdu a la fois la pratique (les petite bidouilles) et les concepts (je reinstalle pas mon LAN tout les 2 jours).
    Ceci dit, si on a pas trop peur de reformater 36 fois en 1 mois, la pratique c'est la meilleurs methode pour apprendre. Par exemple, derock maintenant, en 10minute de pratique, il sais qu'il faut pas supprimé un utilisateur avant d'avoir fais une copie de son profil .
  1. Récupérer la lumière du jour, est-ce possible ?
    Par invite0384691e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 03/01/2007, 15h42
  2. quel est le meilleur convertisseur de fichiers vidéos?
    Par inviteeb7cdec4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2006, 00h49
  3. recupérer des données formatées
    Par invite89e47f89 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2005, 23h24
  4. Acelerateurs des fichiers de partages de fichiers?
    Dernier message: 22/06/2005, 14h21
  5. Récuperer des fichiers via SSH
    Par invite88ef51f0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/11/2004, 20h56
