pb moteur électrique
    invitee3368276
    Angry pb moteur électrique
    BJR a vous passionnés,
    J ai un mystère à élucidé!!!!
    Pourquoi une pompe moteur asynchrone de 37kw me fait disjoncter mon atelier?
    alors que l'isolement du cable lui meme et entre phase maximum, la continuité ok,la résistivité bonne valeur,
    alors que les enroulements du moteur ne sont ni a la masse carcasse (idem max) et entre eux même, couplage triangle,0.67 ohm chacune des phases.
    rotor non bloqué
    Lorsque je ne relie pas la terre au moteur,elle démarre surintensité et déséquilibre entre phase....aiiie
    S.O.S
    invitee05a3fcc
    Re : pb moteur électrique
    Si je résume, si la carcasse du moteur n'est pas reliée à la terre, ça marche ? Tu as un différentiel de combien?
    invitee3368276
    J ai un 30ma et dans le doute d'un défaut de l'armoire, j'ai essayé une autre pompe un chouia plus puissante et à fonctionné sans pb avec plusieurs démarrages
    En négligeant le fil de terre sur la pompe, elle démarre mais surintensité et déséquilibre entre phase.
    Sa fume... par la plaque à borne
    ibtihel
    salut
    Citation Envoyé par nicolas telstar Voir le message
    s'il n'ya pas une surcharge mécanique (roulement...) ,alors apparament le bobinage est en cause.
    l'as tu controller par un ohmetre ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9b64b3e5
    Salut. Petite question toute bête : avec quoi fait-tu ton test d'isolement ? Si c'est avec un simple multimètre cela ne m'étonnes pas ... Comprends : la tension appliquée avec un ohm-mètre entre la carcasse et la terre est de quelques volts ... Sous sa tension d'alimentation normale donc soit 230 ou 400 selon le couplage, le phénomène ne sera pas le même ....
    Mon testeur d'isolement envoie 500 ou 1000 Volts . Avec cet appareil, le phénomène est bien supérieur ...
    Ton moteur est probablement mort. Va voir un bobineur qui va te le tester correctement ...
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  3. Moteur électrique
    Par invite47b5a953 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 08h40
  4. Moteur electrique
    Par invite26a46ecb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 13h36
  5. moteur électrique
    Par invite391f63b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2004, 19h23
