trascrire SW en ProE
    invitec35bc9ea
    j'ai un fichier fait sous sw que je dois transcrire sous ProE. Je me heurte à 2 problemes:
    dans SW j'ai un lissage de 3 courbres avec courbe quide.
    les trois dites courbes sont pilotées par 3 fichiers txt contenant les coordonnées xyz.
    dans PE, je trouve la fct lissage mais pas de courbe guide, peut etre ça s'appelle autrement.
    et je ne trouve pas comment inserer une courbe à partir d'un fichier.
    ci-joint un IGES cntenant les dites courbes. les 7 fichiers txt contiennent les 7 courbes necessaires aux lissages (7 car j'ai besoin de 4 lissages de 3 courbes).
    si qqun sait...
    Jaunin
    Re : trascrire SW en ProE
    Bonjour, Einstein,
    (Auriez-vous), as-tu le fichier SW en natif, je peux essayer de le reprendre sur PE 4 (WF4).
    Tu peux aussi essayer les forums spécifique ProE.
    Jaunin__
    invitec35bc9ea
    salut jaunin,
    oui, je l'ai.(cf piece jointe)
    le but etant que le fichier CAO soit piloté par les fichiers txt (je change les coordonnées des points, je change de CAO. tu peux recuperer l'arbre de creation?
    Jaunin
    Bonjour, Einstein,
    Je viens d'essayer de relire le fichier natif SLDPRT, mais je n'arrive ni avec la 3 et ni avec la 4 (les frères ennemis).
    J'ai essayé le fichier igs avec le fichier profil.txt, ça ne fonctionne pas, on peut importer des courbes, mais le fichier doit être profil.ibl
    Jaunin__=>MP
    invitec35bc9ea
    bonsoir Jaunin,
    merci pour le tuto, avec cette methode tu m'avance enormement.
    reste juste le probleme de "lissage avec courbe de tendance". je ne sais si c'est faisable sur ProE. en plus des 3 courbes(fermées) que je mettrais d'apres ce que j'ai compris dans le fichier asci, je dois imposer une courbe quide ou courbe de tendance (ça peut etre une esquisse). il faut que le plissage suive cette courbe et y reste tangeant. c'est faisable?
    Jaunin
    Re-Bonsoir,
    J'ai des tutos, mais il faut que tu me fasses de la place en => MP. Je suis là encore un moment.
    Jaunin__
    invitec35bc9ea
    oui, j'ai oublié de liberer de la place . c'est fait
    invitec35bc9ea
    bonsoir Jaunin,
    J'ai essayé le fichier igs [...], ça ne fonctionne pas
    dommage, voici ce à quoi je voulais arriver.
    les 7 profils devraient etre importés d'un fichier externe (ça c'est resolu, merci ) et le lissage devrait se faire avec ces 7 profils mais en suivant la courbe guide passant par les bords des profils
