Mini chauffe-eau electrique
    inviteedc4fd3f
    J'ai un projet ns lequel je doit faire chauffer de l'eau de 20° a 85°. Quel type de résistance chauffante doit-je utiliser ? L'idéal serait de le faire avec quelque chose du genre dynamo. Penser vous que lapuissance sera suffisante. Sinon je peut brancher une batterie. Quel puissance (et donc quel batterie) me faudras t'il?
    Merci de vos reponses
    Zozo_MP
    Re : Mini chauffe-eau electrique
    Comme d'habitude on pose une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre.
    1°) 20 à 85° en combien de temps?
    2°) une fois à 85° : combien de temps doit elle maintenue à 85°.
    3°) quel volume ? une tasse à café, une bouilloire, un ballon d'eau chaude de 100 litres
    4°) est que le récipient est ouvert ou fermé et les parois isolées ou non.
    Bon voilà pour commencer !
    inviteedc4fd3f
    Ba disons que pour le temps cela doit etre de l'ordre de 3 minutes. Le but est de chauffer mais pas de maintenir après. Pour la taille disons un demi litre a un litre. le recipient sera fermé et isolé au maximum (matériau a haute resistance thermique, alu??).
    invitee0b658bd
    pour elever une certaine masse d'eau d'une certaine temperature , il faut de l'energie, cela se calcul
    la capacitée calorifique de l'eau c'est 4,18 J/( g K°) des joules par gramme et par degré
    il te faut le nombre de °K = 85-20 = 65
    il te faut la masse = 500 pour un demi litre
    donc 500 x 65 x 4.18 = 135850 J
    si tu as 3 minutes pour chauffer
    P = 135850/180 = 754 W soit sensiblement 200 fois la puissance d'une dynamo de velo
    tout cela sans compter les pertes
    fred
    inviteedc4fd3f
    merci de l'info !!!
    invite00638047
    L'alu n'est pas vraiment une bonne idée, c'est justement un des matériaux qui a la plus faible "résistance" thermique c'est à dire qu'il conduit très bien la chaleur. Si l'experience le permet, le plus simple est de prendre quelquechose qui est conçu pour ça : une thermos à café pourra très bien faire l'affaire, c'est très bien isolé.
  1. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 09h37
  2. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invited6b65ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h14
  3. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invite7ba8db95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/11/2007, 20h24
  4. [Divers] Chauffe eau électrique
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 10h22
  5. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 21h46
