condensation cheminée
    invite8a559af3
    voici mon problème pour lequel j'aurais besoins de lumières avisées !
    j'ai un conduit de cheminée d'environ 10 m de haut, elle est située dans une grange (non chauffée et non isolée et avec quelques courants d'air), cette cheminée est tubée.
    A celle ci est raccordée une chaudière au fioul avec un raccord en inox de 50 cm.
    Ce raccord était complètement percé (mais la majorité des fumées s'échappait par la cheminée, ça se voyait en étant dehors)...
    au moment de nettoyer la chaudière, on en a profité pour changer ce raccord par un en inox tout neuf.
    Le lendemain matin ..... plein d'eau vers la chaudière, j'ai d'abord cru que la chaudière était morte, mais la pression était nickel.
    Il y a en fait beaucoup de condensation qui coule par le T le en bas de la cheminée. Et ce depuis le changement du tuyau.
    Je dirais environ 1l en 2 heures.
    J'ai même l'impression que la chaudière consomme plus ??!
    J'ai fait une évacuation provisoire, mais j'aimerais savoir quelle est la cause du problème ????
    J'ai trouvé pas mal de réponses à ce sujet, mais à chaque fois, cela vient du fait que la cheminée n'est pas tubée, or moi elle l'est ... ???
    Si quelqu'un aurait une théorie, sachant qu'avant ce changement de tuyau, ça ne le faisait pas
    calculair
    Re : condensation cheminée
    Je ne suis pas un specialiste en cheminée, mais je te donne quelque pistes.
    La chaudière brule un hydrocarbure. Cela signifie que les gaz de combustion sont composés essentiellement de gaz carbonique ( CO² ) et de vapeur d'eau (H²O ).
    Si la chaudière est à haut rendement, les gaz envoyés dans la cheminée ne sont pas trés chaud. Quand ils se refroidissent la vapeur d'eau condense et tu retrouves l'eau dans un coude au plus bas du conduit.
    Les solutions que j'imagine
    1) Isoler au mieux la cheminée pour limiter la condensation
    2) mettre une purge au point le plus bas du conduit
    3) Maintenir , le point le plus bas de la cheminée à plus de 100°C pour faciliter l'evaporation de l'eau condensée
    4) modifier la forme du conduit pour que l'eau redescende vers le foyer pour une nouvelle evaporation ( voir pour cela un specialiste chaudière pour eviter une usure eventuelle possible du foyer )
    Voila une reflexion personnelle d'un non specialiste
    Dernière modification par calculair ; 09/12/2008 à 17h27.
    invite3e67d1f2
    pour évacuer l'eau il faudrait un pied de cheminée en T avec un bras mort qui piège les égouttures et les évacuer par un petit tube avec un siphon.
    Mais attention si la température des gaz est trop basse les condensats piègent l'anhydride sulfureux de la combustion et le tranforme en acide sulfureux et éventuellement sulfurique....pas bon du tout pour la cheminée, voyez ce qui est arrivé a votre coude.... donc il faudrait avoir une cheminée anti acide ou la tenir au chaud (bon calorifuge et température de sortie des gaz suffisantes en pratique il faut que l'eau sorte a nettement plus de 50 ° C de la chaudière
    invite3e67d1f2
    ps attention aux émanations pas sympa des cheminées percées.....tres dangereux
    invite8a559af3
    tout d'abord, merci à vous deux pour les réponses.
    J'ai bien un T de purge en bas du conduit, c'est donc juste en dessous que j'ai mis un tuyau pvc pour l'évacuation suite au problème,
    il y' avait simplement une petite gamelle auparavant et ça suffisait.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    par l'intérieur (entre le tubage et la cheminée), par l'extérieur, avec que matériaux ?
    au risque de paraitre pas très doué, je demande quand mëme, vous voulez dire de mettre au mini le thermostat à 100° ?
    sinon juste en dessous du T de purge, j'ai donc une trappe d'accès, mais non fermée de 300 * 300 mm . Est ce que ça ferait pas un appel d'air froid (vu que la grange est assez fraiche) et favoriserait ainsi le refroidissement du tubage et ainsi la condensation quand le tube rechauffe avec les fumées ?
    calculair
    Comme je t'ai dit, je ne suis pas specialiste de ce domaine, je te conseille de prendre l'avis d'un specialiste en batiment pour isoler la cheminée, et notamment pour savoir ce qui se pratique et quels materiaux sont utilisés
    L'important c'est de comprendre ce qui se passe pour mettre en oeuvre les solutions adequates. Mais il ne s'agit pas d'etudier des solutions originales nouvelles dans l'etat des difficultés rencontrées actuellement.
    Je te conseille d'aller voir un bon technicien en batiment et d'ecouter son avis. Tu feras le tri entre les conseils inutiles et ceux qui repondent effectivement aux problèmes rencontrés
    invite8a559af3
    Je vais en faire venir un,
    je voulais avoir quelques conseils au préalable, afin de ne pas me faire "embobiner" n'y connaissant pas grand chose dans ce domaine !
  1. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  2. [Divers] condensation cheminée
    Par invite2bf6dc16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h58
  3. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
  4. cheminée
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 20h34
  5. condensation cheminée
    Par invitec9470530 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2006, 17h38
