Capteur solaire "HELP"
    invite7b3fea4b
    Nous sommes trois étudiants en terminales options SI (Science de l'Ingénieur) et nous avons besoin d'aide dans le cadre de notre PPE (Projet Pluritechnique Encadré).
    Notre sujet est le suivant "Réaliser la motorisation d'un capteur solaire pour eau chaude"
    On nous demande un dossier d'étude contenant l'étude cinématique du système et le choix des composants associés aux liaisons ainsi que la réalisation d'un prototype avec une partie commande sur carte matrix.
    Le seul élément que l'on nous donne est la caractéristique maxi du capteur : dimension 1250x2000, poids 150kg.
    Mais notre problème est essentiellement centré sur le choix du moteur et du moto-réducteur à utiliser, car nous voulons faire touner notre panneau solaire selon un axe verticale (il ne suivra que l'azimut du soleil et le réglage de l'angle pour les différentes saisons sera manuel ou inexistant)
    Nous avons donc besoin d'aide pour calculer le couple utile dont nous auront besoin, le diamètre du "mat" qui maintiendra notre panneau ainsi que la vitesse de rotation de notre moteur...
    Pour que vous puissiez visualiser à peut près notre idée principale, une copie de notre croquis sera déposée sur ce forum.
    Merci de votre aide
    invitee0b658bd
    Re : Capteur solaire "HELP"
    pourquoi un axe vertical ? une monture equatoriale est beaucoup plus performante ( et ne nessecite pas plus de moteurs) le suivi est nettement meilleur, il suffit de mettre l'axe de rotation parralele à l'axe de rotation de la terre.
    fred
    BJr axelito et bienvenus sur FUTURA,
    La vitesse de ton axe tu peux la connaitre (la terre fait un tour complet en 24 heures), MAIS la vitesse de ton moteur et sans connaissance du rapport de réduction, on ne peut.....RIEN dire !!
    Le reste c'est du CALCUL MECANIQUE.
    Comme on ne connait pas les "contraintes" MAXIMALES de vent (quelle région ?) , de porte à faux ,etc....MECANIQUEMENT difficile de faire un début de calcul.
    Tu peux déjà CONSULTER les archives du forum:
    http://forums.futura-sciences.com/el...acking+solaire et faire une recherche avec "traking solaire".
    invite7b3fea4b
    Merci pour vos réponses à tous les deux,
    Par contre j'aurais une question un peu plus précise, qu'elles sont les valeurs qu'il me faut pour pouvoir calculer mon couple moteur utile?
    invitee0b658bd
    ce n'est pas du moteur qu'il faut partir
    il faut commencer par estimer les efforts exercés sur le panneau ainsi que les forces nessecaires pour le faire tourner
    aprés, une fois la chaine cinematique imaginée, tu peux envisager de calculer le couple moteur.
    pour les forces qui agissent sur le panneau, il faut prendre en compte le poid et l'action du vent
    pour les forces nessecaires pour le faire bouger, il va falloir prealablement determiner la vitesse de rotation ainsi que l'acceleration angulaire (le moment d'inertie du panneau par rapport à l'axe de rotation sera a prendre en compte.
    ne pas oublier les frottements
    fred
    Bjr axelito,
    Et tu vas vite t'aperçevoir qu'il ne te faudra pas un "bourin" énorme. Il sera meme "ridicule".
    Son principal "travail" sera de compenser les frottements et pertes du au réducteur !
    Avec 3w (et encore) je fais tourner un télescope de 100 kgs (mais c'est équilibré correctement ).
  1. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  2. capteur tubes sous vide et "surchauffe solaire"
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h05
