slt
slt
    invite8c78b33e
    slt
    Je veux savoir des informations sur la technologie de fabrication des tablettes de médicaments et sur la matière première des ces dernières.
    Merci d'avance.
    Zozo_MP
    Re : slt
    Vous voulez parler de l'emballage des pilules (alvéoles et pelliculage), ou de la forme galénique qui est la fabrication des comprimés, gélules, capsules elles-mêmes.
    invite8c78b33e
    Re : slt
    Merci pour votre réponse,
    Je veux parler de l'emballage des pilules
    Zozo_MP
    Re : slt
    La partie alvéolée est faite par thermoformage.
    Les techniques de thermoformage permettent d'obtenir des objets de forme données, par aspiration, par soufflage ou par emboutissage, à partir de PVC en feuille.
    Le thermoformage est réalisé à partir d'un rouleau de PVC ou polystyrène.
    La feuille de 150 µ est déroulée par un mouvement discontinu et placé entre une plaque chauffantes ( 90) à 120°) et le moule en creux (négatif) le pvc est donc ramoli pendant une ou deux secondes.
    La feuille est allors aspirée jusqu'au fond du moule ce qui donne la forme des alvéoles. Au stade suivant les comprimés sont mis automatiquement dans les alvéoles : un film alu en général et alors déroulé sur les alvéoles et soudés à chaud. Le poste suivant fera la découpe, l'empilage par deux ou trois et la mise dans l'étui en carton avec le mode d'emploi. Les étuis sont a leur tour emplilés et mis dans une boite carton, etc...
    Toutes ses opérations sont réalisées en continu sur une seul machine de 3 ou 4 mètre de long. Des contrôles qualités sont réalisés pour éviter qu'il ait un ou plusieurs cachés manquants dans une alvéole (celleule photo électrique et/ou pesage)
    Pour plus d'info un peu plus visuel que mon verbiage regardez ICI une petite animation. Une explication complète chez Wiki
    Une explication en image le principe est le même quelque soit la forme.
    Chez les fournisseurs ICI le top et d'autres
    Je vais essayer de vous trouver une vidéo d'une machine de pharma.
    invite8c78b33e
    Re : slt
    Merci beaucoup pour votre aide, mais je veux savoir s'il y des conditions spécifiques (chambres stériles ou qq choses comme ça) pour faire ce type d'emballage.
    Zozo_MP
    Re : slt
    J'ai mis un peu de temps à trouver mais voilà
    ICI
    Ici sans pilules et sans mise sous étui.
    invite8c78b33e
    Re : slt
    Les lien ne fonctionnent plus.
    invite8c78b33e
    Re : slt
    J'ai encore une question. La matière première est un plastique biologique ou un plastique extruder du pétrole?
    merci d'avance.
    invite8c78b33e
    Re : slt
    J'ai encore une question. La matière première est un plastique biologique ou un plastique extraite du pétrole?
    merci d'avance.
    Zozo_MP
    Re : slt
    C'est bizarre pour moi cela fonctionne correctement.
    Si quelqu'un peut vérifier !
    Zozo_MP
    Re : slt
    Le PVC, l'ABS et le Styrène sont tous issus du pétrôle.
    Je ne sais pas s'il existe du matériaux en feuille thermoformable et qui serait utilisé en pharma.
    Pour ce point il faut peut être demandé sur le forum chimie.
    invitee05a3fcc
    Re : slt
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Moi, c'est OK
  1. slt
    Par invite99f57020 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/07/2006, 12h52
