mp3 sur chaine hifi [Résolu]
    invite50afc134
    bonjour a tous
    je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide
    je vous explique,je voudrai brancher mon mp3 sur ma chaine hifi,j'ai donc fais l'achat d'un cordon RCA/prise jack
    RCA coté chaine et jack sortie casque
    resultat rien
    il reste une prise line in sur mon mp3 mais la prise jack n'y rentre pas (diametre plus petit)et je ne sais meme pas si c'est la solution.
    si vous connaissez la solution,j'attend vos reponses.
    merci a tous
    La solution (ou l'explication) ayant été donnée,
    Cette discussion est close avec la mention [Résolu] dans le titre
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 24/02/2009 à 07h18. Motif: Fermeture car "Résolu"
    invitee05a3fcc
    Re : mp3 sur chaine hifi
    Ton jack sur le câble que tu as acheté est stéréo?
    invite50afc134
    c'est un jack 3.5 mm stereo
    invitee75a95d8
    As tu bien sélectionné l'entrée auxiliaire sur la chaîne ? Le volume de sortie du mp3 est-il suffisant pour attaquer la chaîne ?
    invitee05a3fcc
    si tu touches le bout du jack avec ton doigt, ça ronfle dans les HPs (commence au niveau de volume minimum)?
    Si non, tu n'est pas sur la bonne entrée de ta chaine HiFi.
    invite50afc134
    je pense avoir selectionné les bonnes sorties mais rien,pas de ronflement aux enceintes.
    peut etre que prise jack sur line in du mp3 ferai l'affaire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par madinina34 Voir le message
    en mettant ton doigt sur le bout pointu du jack ?
    non
    invite50afc134
    apres avoir re-verifier les branchements,ça fonctionne,mais je suis obligé de mettre le son du mp3 au max et la chaine plus fort que d'habitude.je suis assez deçu par la qualité sonore,peut etre le cable?
    enfin ça fonctionne,merci a tous.
    si vous avez une idée pour la qualité sonore,je suis preneur
    invite473abd71
    l'explication la plus plausible est que ton MP3 sort du son prévu pour un casque (en basse impédance) alors que l'entrée de ta chaîne est conçue pour recevoir un signal provenant d'une ligne à impédance plus élevée (lecteur de DVD, CD...). Eventuellement, il faudrait booster le son de ton MP3 par un préampli pour corriger ces problèmes et adapter les impédances.
    A noter que certains lecteurs sont dotés d'une fonction permettant de palier à ce problème. regardes à tout hasard si c'est le cas.
    invitee05a3fcc
    Donc ton MP3 ne sort pas assez de sauce pour ta chaine, tu n'as pas une autre entrée?. Sur une enceinte amplifiée de PC, le son est bon?
    Tu peux aussi essayer de mettre une 1K en parallèle sur le jack (entre la sortie et le ground, deux fois pour la stéréo)
    invite473abd71
    Le fait de mettre le son du lecteur MP3 à fond doit générer une distorsion (c'est souvent le cas sur les petits appareils) d'où le son décevant sur ta chaîne. Le problème ne vient probablement pas du câble. Essaie de mettre le son du MP3 un peu moins fort afin de de voir (ou plutôt d'entendre) si le résultat est un peu meilleur (naturellement, il faudra compenser par l'ampli pour obtenir le même niveau sonore).
    invite50afc134
    merci pour tous vos conseils
    Dernière modification par invite76532345 ; 24/02/2009 à 07h17.
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. [Brun] protection sur chaine hifi jvc
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h03
  3. [Brun] Souffle sur chaine hifi
    Par invite26b4ec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 11h19
  4. Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    Par invite923c5d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h27
  5. connecter un lecteur mp3 sur une chaine hifi
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 17h51
