Rapport de multiplication
    invitefe0f0e69
    Salut
    Je voudrais realiser un multiplicateur de vitesse pour eolienne et je veux le rapport de multiplication de 7.
    Est ce que la composition 7 = 7/3 * 3 est realisable ou pas.
    Ca veux dire (49 / 18) dents et (45/15) dents.
    Si cest pas le cas alors quel est la combinaison possible puisque je veux garder le meme sens de rotation.
    J'attend vos reponses.
    Merci par avance
    Pas la peine de hurler, nous ne sommes pas sourds
    La charte:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 07/03/2009 à 12h28. Motif: Non respect de la charte
    Zozo_MP
    Re : Rapport de multiplication
    Votre question manque de précision.
    - Quel module vos engrenages.
    - les engrenages ont-ils tous cylindriques (pas de conique ???).
    - dentures droites ou hélicoïdales
    - Puissance approximée de l'éolienne (couple max qui n'est pas la vitesse max).
    invitefe0f0e69
    les modules des engrenages est de 1.5
    - les engrenages sont des dentures hélicoïdales
    - Puissance approximée de l'éolienne 1.25 kW
    A quoi est egal le facteur de sécurité pour les multiplicateurs et les reducteurs de vitesse Ks.
    J'attend vos reponse.
    Merci beaucoup.
    mécano41
    Le module des engrenages d'un réducteur ou d'un multiplicateur ne peut se définir qu'à partir des efforts tangentiels exercés par les pignons, donc du couple moteur à l'entrée ou du couple résistant à la sortie. Dans ton cas, il faut donc que tu partes du couple maxi possible (que tu n'as pas indiqué), la puissance ne peut servir que si l'on connaît la courbe de couple correspondante car le couple n'est pas forcément maxi à puissance maxi. Exemple : en prenant le cas d'un moteur électrique à courant continu à aimants permanents, tu auras un couple maxi à vitesse nulle et un couple nul à vitesse maxi avec une caractéristique linéaire entre les deux ; et la puissance sera maximale au milieu...Je ne sais pas comment cela se passe pour ta génératrice mais ce doit être similaire...
  1. [Biologie végétale] multiplication
    Par inviteea98018d dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2009, 13h16
  2. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 23h45
  3. multiplication étrange
    Par invitec35bc9ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/12/2007, 12h33
  4. recherche d'un rapport de multiplication
    Par inviteed9cb389 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2007, 15h08
  5. Multiplication
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2005, 10h09
