Un moteur électrique étanche ?
    invite7cd9f15f
    je voulais savoir s'il existe un moteur électrique qui supporte une émersion prolongée dans l'eau et quels sont les fournisseurs qui proposent ce genre de moteurs?
    Merci bcp.
    invite76532345
    Re : Un moteur électrique étanche ?
    Premier message:.........==> Bienvenue sur le forum
    Ne serait-ce pas plutôt une "immersion" ?
    Emersion: Voir "Principe d'Archimède".
    Trève de plaisanteries; "Google est ton ami"
    Il suffit de taper "submersible motors" (sans oublier les guillemets) et de lancer la recherche "web" (Pas France uniquement).
    Immédiatement, 10 pages de réponses s'affichent.
    invite0324077b
    il est toujours possible de faire un moteuir electrique etanche qui empeche l'eau d'entrer , mais goute apres goute ca risque d'entrer quand meme
    il y a des moteurs electrique qui marchent tres bien plein d'huile minerale , et l'huile empeche l'eau d'entrer : c'est le cas des pompes immergées
    comme l'huile est legerement compressible il y a un souflet qui permet l'egalisation entre la pression d'huile dans le moteur , et d'eau a l'exterieur sans jamais soumetre le joint d'arbre du moteur a aucune pression
    example
    http://www.leroy-somer.com/documenta..._Pompes4_F.pdf
    mais il n'y a pas que les moteurs asynchrone qui marchent dans l'huile : meme les moteurs a courant continu avec des charbons peuvent marcher dans l'huile , dans le gazole , ou dans l'essence ...
    invite76532345
    "Zéro" pour "leçon non sue"
    Nous avons discuté il y a peu de jours de la différence entre pompes immergées et pompes submersibles.
    L'exemple donné concerne des moteurs de pompes de puits dits "profonds"
    Un chat c'est toujours un chat.
    Les moteurs submersibles remplis d'un liquide, huile ou eau (eh oui, certains sont remplis à l'eau...) sont les plus nombreux sur le marché. Un moteur "sec" totalement étanche coûte trop cher en fabrication.
    il est toujours possible de faire un moteuir electrique etanche qui empeche l'eau d'entrer , mais goutte apres goutte ca risque d'entrer quand meme
    Ce doit être ça le "risque industriel"Bien sûr; l'eau peut rentrer, surtout si l'étanchéité est assurée par un simple joint à lèvres et que le moteur tourne dans une eau chargée en sables. Tout dépend aussi du soin apporté à la construction et au montage.
    Ah bon! Parce qu'au fond du puits l n'y a pas de pression...
    Ne serait ce pas plutôt "aucune différence de pressions externe/interne".
    "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément" a écrit Boileau
    Mais où serait le plaisir si l'on ne pouvait pas, dans FS, écrire "n'importe quoi" sans intérêt, simplement pour faire incrémenter le compteur de messages ?
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/03/2009 à 06h37. Motif: Ponctuation
    invite0324077b
    le but n'est pas de faire tourner le compteur !
    mais quand quelqu'un pose une question il y en a qui renvoient vers google , ou critiquent la question mal posé , et ne repondent rien
    donc je repond en utilisant le vocabulaire que j'ai , en apportant des explication dont je suis sur , meme si je n'utilise pas le vocabulaire des specialiste
    c'est la qualité de ce forum : je pense etre utile avec des reponse simple , et je profite en plus des precisions apporté par d'autres
    quand je dit qu'un joint n'est pas soumis a une pression quand il y a la meme pression a l'interieur qu'a l'exterieur , ce n'est pas n'importe quoi : preciser presion differentielle est mieux , mais ce que je voulais expliquer c'est qu'avec une pression (differentielle ) nulle la possibilité de fuite est reduite au minimum
    et tu confirme bien que les pompes submersible ( ou immergé ) , sont en general remplie d'huile , car une etancheité parfaite est trop difficile a faire si le moteur doit rester sec
    j'ai toujours entendu le mot pompe immergé pour les puit et les forages : je vais avoir du mal a changer cette habitude : et encore faudrait il que je soit sur que cette distinction est generale
    tu mentionne des moteurs pleins d'eau : bien sur l'eau parfaitement demineralisé est isolante , mais la moindre introduction d'eau sale polue l'eau demineralisé et detruit ca qualité : contrairement a l'huile qui peut accepter un petite quantité d'eau avant d'etre mauvaise
    dans quel condition ce remplissage d'eau est utilisé ? j'imagine dans des cas ou on peut renouveller l'eau demineralisé assez souvent ou meme pressurisser le moteur et etre sur qu'une fuite ne polluera pas
    invite76532345
    Facile: Il suffit d'acheter (~$160) le "Hydraulic Iinstitute Standards" (ouvrage de référence).
    Nos habitudes "hexagonales commerciales" de nommer les choses de manière "spécifique" amènent des quiproquos dans de nombreuses discussions "pro".
    Question subsidiaire:Quelle norme NF définit les types ?
    Je n'ai pas dit cela; j'ai dit "trop cher en fabrication" (les clients sont près de leurs sous).
    Néanmoins: un exemple en PJ (Il n'y a pas de mention de "copyright" sur le document).
    Salmson aussi fait un "étanche" avec une circulation d'eau glycolée pour le refroidissement contrôlé
    Il y en a d'autres, y compris chinois, qui fabriquent les 3 types. Mais chez nous on ne sait pas faire (dommage).A mon tour je te renvoie à "Google". Je suis sympa; voici un lien pour commencer:"http://www.pumpconfigurator.net/magazine/news_en/doc4074x.asp"
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. moteur éléctrique
    Par invitef08e3439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2008, 21h28
  3. Moteur éléctrique
    Par invite8bc08ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 13h53
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  5. Moteur electrique
    Par invite26a46ecb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 13h36
