calcul d'ipn
calcul d'ipn
    invite4b105e49
    calcul d'ipn
    Bonjour je voudrais construire un plancher en bois reposant sur des ipn pour faire une chambre. La portée est de 4m et je pense mettre un ipn tout les 80cm. J'ai des ipn de 120X7. Est ce que cela vous parait suffisant? faut il que je les espace moins? merci par avance
    Jaunin
    Re : calcul d'ipn
    Bonjour, Deds006,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour vous en dire plus il faudrait toutes les données de votre plancher, dimensions, charge, croquis, etc.
    Juste pour une première approche un IPN de 120 pour une flèche maximale admissible de L/500 sous son poids propre + la charge utile d'une longueur de 4 [m] peut supporter 617 [kg].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Re : calcul d'ipn
    Bonsoir deds006 & à Tous,
    Charge communément admise pour une chambre utilisée comme telle : 150kg/m2
    En donnée brute > Surface supportée par une poutrelle : 0,8 X 4 = 3,2 m2
    Donc charge admise par poutrelle : 150 x 3,2 = 480 kg + poids du type de plancher pour 3,2 m2
    Un IPN de 120x58x5,1 peut supporter une charge utile uniformément répartie sur 4m de 880 kg, auxquels on peut appliquer un coefficient de pondération de 0,7, soit 615 à 620 kg.
    invite4b105e49
    Re : calcul d'ipn
    Merci beaucoup pour ces reponses, je pense que ca va passer tranquille. Pour info la chambre fera environ 4X3 avec un plancher en panneaux OSB (ou panneaux autres) et un parquet par dessus, il n'y aura donc pas trop de poid.
    Pour info, connaitriez vous la charge admise pour une salle de bain?
    Merci encore pour votre aide
    invite21e9323e
    Re : calcul d'ipn
    Si tu ne comptes pas :
    - mettre des machines outils dans la SdB (2000 kg),
    - l'utiliser comme écurie (500 kg),
    - l'utiliser comme salle de réunions (400 kg),
    - l'utiliser comme salle de réception ou comme salle à manger (250 kg),
    tu peux toujours prévoir 150 kg/m2.
    Zozo_MP
    Re : calcul d'ipn
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Petite remarque une baignoire pleine d'eau, cela fait combien de litre et si c'est placé au milieu cela fait quoi ?
    invite21e9323e
    Re : calcul d'ipn
    Bonsoir à Tous,
    C'est comme mettre un aquarium de 2 m3 dans son salon,
    ou c'est comme être à 15 dans une chambre,
    ou c'est comme mettre un poêle de masse dans sa salle
    Certaines baignoires c'est 200 litres et si tu la fais toi-même, elle peut faire 300 litres, pourquoi pas!
    Coefficient de sécurité, coefficient de pondération pour ELU, on définit des charges admissibles de planchers qui correspondent à du standard.
    Personne ne va prévoir que tu va soulever avec un tire-fort ta voiture dans ton garage !!!
  1. Question au sujet d'IPN
    Par invite369812bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2010, 19h29
  2. résistance d'Ipn pour pose d'une baie vitrée
    Par invite2b15efce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 18h49
  3. Dimensionnement d'Ipn pour structure acier.
    Par invitec301bf27 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h18
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  5. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
