Problème de clavette
    invitef6fdd75d
    J'ai deux soucis avec mes clavettes.
    Le premier est le suivant :
    Pour concevoir un arbre, je me suis servit d'un Guide du dessinateur industrielle et à la section clavette j'ai pu voir par rapport au diamètre de mon arbre une clavette 10x8 hors sur le site du fournisseur de moyeu (piece jointe moyeu 1210), je peux voir section de clavette 10x7. J'ai regarder dans mon GDI et sur internet mais je n'ai rien trouver la dessus. Pourriez vous m'aider quant à la rainure à la profondeur de la rainure de mon arbre ?
    Le second:
    J'ai donc determiner la pression sur ma clavette avec la formule
    P=(4.C)/(D.b.L) < Padm (D= 35 ; b = 7 ; L = 20)
    Mais avec un couple de 212.5N.m, je trouve un pression de 173 Mpa ce qui est nettement surperieur à la pression admissible en condition excelente (150Mpa). Que faire sachant que moyeu a une longueur de 25mm et donc L inferieur à cette longueur ?
    invite8f981842
    Re : Problème de clavette
    Tu peux remarquer que pour le diamètre de cet alésage, il est précisé en pas de page du PDF :
    "TM pour ces alésages, la hauteur de clavette doit être diminuée de 1mm, le moyeu est en acier."
    C'est peut être pour ça que ce n'est pas en 10x8 mais en 10x7
    Par ailleurs, tu écris D=35 donc ton diamètre d'arbre serait de 35, alors que le diamètre de ton alésage avec le moyeux 1210 est de 32, tu n'as pas fait d'erreur ?
    Dans ce cas, prends le moyeux 1615 avec alésage de 35 ce qui te préconise une clavette de 10x8
    invitef6fdd75d
    Bonjour fredney.
    En réalité j'ai deux moyeux un 1610 et un 1210 (D = respectivement 35 et 30 mm) et je me suis embrouillé entre les deux. Pour ma première question les deux moyeux sont concernés mais pour la deuxième question seul le moyeu 1610 D=35 est concerné.
    Donc si j'ai bien compris il faut que je diminue la hauteur de mes clavettes de 1mm, un coup de fraise ou cela s'achète tout fait ?
    Quand est il de mon problème de pression ?
    invite8f981842
    Je pense en effet que les clavettes ont des formats normalisés comme indiqué dans le GDI, et que par conséquent, il faudrait passer un coup de fraise. (à moins que tu puisse faire la rainure dans ton arbre plus profonde)
    Pour la deuxième question, en refaisant le calcul avec L=25 car je ne comprend pas pourquoi tu mets 20 vu que ton moyeux fait 25, je trouve :
    P=(4.C)/(D.b.L) < Padm (D= 35 ; b = 7 ; L = 25)
    P = (4.212.5)
    P = 850 / 6.125
    P = 138.7
    Ce qui me semble acceptable, non ?
    invite8f981842
    Excuse moi pour le calcul, je viens juste de comprendre que L, c'est la longueur de la clavette ...
    invite8f981842
    Je te conseille ce site par ailleurs :
    http://pierreprovot.wordpress.com/le.../dimensionner/
    Jaunin
    Bonjour, Chuck66,
    Avez-vous fait une recherche sur le forum, il y a déjà quelque lien sur le sujet, si cela peut vous aider.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-surface.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...-clavette.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...de-matage.html
    invitef6fdd75d
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Donc j'ai reglé un soucis mais un autre est apparu (misère de misère). Je change de moyeu pour pouvoir mettre des clavettes de longueur supérieur (35). Mon nouveau problème est le suivant :
    J'ai utilisé la formule donné dans mon premier post et tout est Ok
    J'ai utilisé la methode de Zozo_Mp donné dans un autre sujet Lien et c'est OK
    Mais avec le lien de Fredney patatraque plus rien ne va ...
    Quelle est donc la bonne solution ?
  1. Calcul de clavette. quelle surface
    Par invite6b900f7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2009, 23h28
  2. limite de la liaison par clavette
    Par invite14786def dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 11h39
  3. Calcul clavette
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 14h22
  4. Effort transmissible par clavette disque
    Par invite93445cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 18h44
  5. calcul clavette
    Dernier message: 16/03/2009, 17h53
