Effort transmissible par clavette disque
    invite93445cb7
    Bonjour à tous!
    Voici ma question: je voudrais savoir l'effort max transmissible par cette clavette disque et donc les dimensions sont:
    a=4mm
    b=6.5
    d=12
    j=d-5
    c=16
    e=15
    Merci d'avance!
    Jaunin
    Re : Effort transmissible par clavette disque
    Bonjour, Romano,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    La clavette semi-circulaire Woodruff, son facile a usiné dans l'arbre avec une fraise disque.
    Les efforts transmissibles sont faibles car l'arbre est fortement entaillé. Cet assemblage est applicable qu'en bout d'arbre. Dans les moyeux coniques, la clavette se met d'elle-même dans la position correcte.
    Maintenant cela dit, au point de vu calcul, je prendrais la même formule que pour une clavette rectangulaire, avec une pression de contact admissible de 10 hbars, avec la surface de contact la plus réduite, encastrée dans le moyeu et la longueur serait celle sortant de l'arbre.
    Si je trouve quelque chose de plus précis, je vous le ferais parvenir.
    Pression spécifique entre clavette et arbre p1=(2*Mt)/(L*h1*D)
    Pression spécifique entre clavette et moyeu p2=(2*Mt)/(L*h2*D)
    Généralement la contrainte de cisaillement dans la clavette est négligeable.
    Contrainte de torsion dans l'arbre t=Mt/Wt Wt=pi*d1^3/16 d1=diamètre sous la creusure de la clavette.
    Si mes petits camarades on d'autres informations elles seront les bienvenus aussi pour moi.
    Jaunin__
    invite93445cb7
    Merci Jaunin pour l'accueil et ces infos.
    En effet je pensais qu'il existait une formule spécifique pour les clavette disques.
    Je vais essayer comme ça!
    PS: la pression admissible que vous avez indiqué est 10hectobars soit 100MPa c'est bien cela?
    Salut!
    Jaunin
    Oui, c'est bien ça. Prenez bien les dimensions les plus petites de la clavette et de l'arbre.
    Jaunin__
  1. Effort exercé par un étau.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/02/2016, 17h12
  2. Champ électrostatique crée par un disque
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2012, 20h46
  3. calcul clavette
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2009, 17h53
  4. Disque D créer par vista
    Par inviteeab0141b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2009, 20h42
  5. champ electrique créé par un disque
    Par invited7f426cc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h35
