Réalisation d'un support en carbone
    invite3c35244f
    c'est la 1ère fois que je viens poser une question sur ce forum (généralement je suis toujours coté électronique) et peut être que ma discussion n'ai pas au bon endroit...
    Mais voila, je souhaite réaliser une petite pièce en carbone, j'ai l'habitude de travailler avec ce genre de matériaux, mais voila, ce coup ci, je souhaite "strater" mon carbone entre 2 plaques d'aluminium pour avoir un rendu lisse et assez "compact", mais je ne sais pas ce que je dois mettre sur l'aluminium pour que je puisse "démouler" ma plaque sans difficultées, quel produit faut il mettre?
    je vous remercie d'avance
    Bonne fin de journée et surtout bon weekend!!
    invite21e9323e
    Re : Réalisation d'un support en carbone
    Bonjour jorg1n & à Tous,
    Brutalement, je dirais silicone...
    Mais en fait je suppose que tu coules tes fibres de carbone dans une résine polymérisable, le problème est donc c'est surtout vis à vis de l'adhérence de celle-ci.
    Donc quelle est le type de résine utilisée? > Rien sur la toile?
    Attention à l'usinage du carbone > poussières >>> dangerosité assimilable à celle de l'amiante > porter une protection respiratoire.
    Idem Bon weekend à toi
    Bien Cordialement
    invite3c35244f
    Bonjour Amaty, et merci.
    Il s'agit d'une résine époxy, par contre, ne me demande pas la référence exacte, je ne sais pas...
    J'utilise ce genre de produits dans le domaine du sport (canoë kayak), donc pas de problème de température... et en ce qui concerne le séchage, c'est à l'air ambiant.
    Je pense donc utiliser un démoulant silicone, je vais voir chez castorama, ou j'ai un vendeur de produits composites (Sicomin), j'irai peut etre faire un tour labas.
    Merci encore
    invite21e9323e
    Bonsoir jorg1n et à Tous
    Sur Ggle, j'ai tapé "agent démoulage composite epoxy", quelques sites intéressants (composite carbone, polyester, fibres de verre) avec des noms de produits de démoulage peu parlants.
    c'est plus sûr, moins de risque d'erreur!!
    Bon projet de démoulage.
    Bien Cordialement
    invitee0b658bd
    je crois que tu peux utiliser du polyane tendu sur tes plaques d'alu
    fred
    invite3c35244f
    Bonjour Fred,
    merci pour le conseil. mais ça aurait marché si mes plaques était "plates", en fait j'ai 2 plaques a angles droit, et je veux faire au final une équerre, mais je vais partir sur du démoulant silicone, merci quand meme...
  1. Utilité d'un support solide pour synthèse de peptides
    Par invite70956cb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2009, 11h34
  2. Exercice:Reaction d'un support plan
    Par invitee971ad1c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 15h10
  3. réaction d'un support
    Par invitedd4c41cd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h40
  4. Recherche d'un support pour collage pierre
    Par invite12685ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h53
  5. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
