pression admissible clavette
    djo la star
    Voila mon but est de calculer une clavette , je me suis donc aider des liens que vous avez donner pour calculer des clavettes sur d'autres sujets
    Le probleme est que j'aimerai connaitre ma pression admissible EXACTE pour mon systeme et non aproximative .
    Données :
    diametre arbre : 35mm
    couple : 840 N.m
    matiere : acier S 235
    invite13dff322
    Re : pression admissible clavette
    Vous êtes sur que votre clavette est en S235 ?
    les clavettes "en standard" sont généralement plus dans la famille des XC (XC48).
    Vous ne trouverez pas de valeur EXACTE. La resistance à la rupture est variable suivant la section de la clavette. Je ne pense pas qu'un fabriquant de barreau a clavette vous la donne pour une dimension donnée.
    Vu la taille de votre arbre, partez pour un XC48 sur 850/1100 MPa.
    djo la star
    Bonjour ,
    En fait je vous explique un peu plus les details
    j'ai mon arbre qui fait d:35 , mon couple de 84 N.m ( transmission qui se fait entre arbre moteur et arbre pour roulement de tapis)
    J'ai calculer mon effort presseur , j'ai trouvé R: 48 000N
    Ensuite pour S :F/p et P j'ai pris 100 , donc S=48000 / 100 = 480 mm²
    Apres j'ai calculé L: S/(B/2) : 480/(8/2) = 120mm
    le problème c'est que en 120 mm cela n'existe pas (en normalisé)
    Puis je sais qu'il y a un probleme de pression , elle n'est pas bonne
    Je doit donc prendre XC48 sur 850/1100 MPa??
    invite13dff322
    je pense qu'il y a des soucis dans les unités m,mm,Mpa, N/mm2
    Tu peux aussi observer la clavette (si il y a) de ton arbre moteur et comparer...
  1. Problème de clavette
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2009, 08h10
  2. limite de la liaison par clavette
    Par invite14786def dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 11h39
  3. Calcul clavette
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 14h22
  4. calcul clavette
    Dernier message: 16/03/2009, 17h53
  5. Pression max admissible par un cylindre en verre.
    Par invitee65038c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 21h33
