problème de dimensionnement de commande(motoréducteur)
    invite97d72f07
    Smile problème de dimensionnement de commande(motoréducteur)
    Bonjour mes chers amis. Je suis Tzaff étudiant en engénierie. Je suis actuellement en stage dans une structure qui utilise des convoyeurs pour le transport du clinker sur une bande dont les caractéristiques sont les suivantes:
    -largeur 800mm;
    -entraxe(distance entre le tambour moteur et le moteur de rnvoi) 2m;
    -matière:caoutchouc;
    -masse 32kg
    le rapport de réduction est de 1/70
    la densité du produit pansporté(clinker) est de 1.3, sa hauteur est 100mm
    le diamétre des tambours est de 230mm pour une masse de 30kg. la masse des rouleaux(stations-supports) est de 1.5kg.Le problème est de trouver:
    -les tensions dans les brins;
    -la puissance utile et la puissance réçue et ainsi touver le motoreducteur adéquat pour le convoyeur.
    Merci d'avance. Tzaff
    invitee0b658bd
    Re : problème de dimensionnement de commande(motoréducteur)
    un petit schéma serait le bienvenu.
    il faudrait aussi savoir si il y a une pente
    fred
    Zozo_MP
    Ai-je bien lû avec une longueur de 2 m pour le convoyeur
    Codialement
  1. Problème dimensionnement Zener
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 16h36
  2. dimensionnement commande moteur cc
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 14h57
  3. problème de dimensionnement pour ampli
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 11h56
  4. probleme de dimensionnement d'ailes
    Par invite4238fc46 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/04/2005, 11h33
