dechiffrage de donnee hydraulique
    invitea7b99465
    Est ce que quelqu'un pourrait interpreter les donnees suivantes, je suis un peu perdu....
    AVALIABLE N.P.S.H: 0.871bar A 10.54 m
    CAPACITY, m3/hr:16.50 maximum minimum 15.00 normal
    PRESSURES, barg: -0.042 suction, 1.239 discharge, 1.281 differential
    HEAD, m: 0.60 static suc., 5.00 static dis., 16.40 differential
    VISCOSITY, cP:1.2 @ 1 atm pressure 20oC
    SPECIFIC GRAVITY:0.796 @ 1 atm pressure 20oC
    Je m'explique:c est la 1ere fois que je vois un NPSH dispo en bar.
    Je trouve aucune relation entre la pression, la hauteur et aussi, la difference de hauteur.
    Comment interpreter la pression negative a l aspiration ?
    merci d'avance
    invite76532345
    Re : dechiffrage de donnee hydraulique
    Available NPSH = NPSHa (c'est celui disponible dans l'installation)
    Dans ce cas il est à 10.54m, ce qui, transformé en barg donne 0.871
    C'est à dire que le liquide pompé a une densité de: (10.2 x 0.871)/10.54= 0.843
    (Si: "SPECIFIC GRAVITY:0.796 @ 1 atm pressure 20°C", cela veut dire à priori que l'on travaille à une très basse température ).
    Ce n'est pas courant de donner un NPSHa en bars (le H signifie "Head" donc c'est une mesure de hauteur en mètres ou en pieds ou en " ... mais unité de longueur) Cependant 0.871 c'est une valeur que l'on peut lire sur un manomètre. Peut être est ce voulu pour la maintenance
    La pression négative à l'aspiration est donnée en "barg" (Bizarre, on calcule toujours en pression absolue (bara) pour éviter les erreurs.
    La pression absolue est 1.013 - 0.042 = 0.971 bara.(positif)
    Comme 1.239 + 0.042 = 1.281 c'est encore une fois pour permettre de lire directement les valeurs sur un manomètre.
    Pour le reste; en prenant la densité (spécific gravity) à 0.796
    - Note: en anglais "density" signifie "masse spécifique" (ils font tout à l'envers)
    16.4 m correspond à 1.28 barg de différentiel (1.281 donné; certainement à cause des arrondis, le calcul ayant été fait à l'origine avec plus de décimales).
    C'est ainsi que je l'interprète.
    invitea7b99465
    Tout d'abord, merci Papykiwi,
    mais:
    "C'est à dire que le liquide pompé a une densité de: (10.2 x 0.871)/10.54= 0.843", a quoi correspond le 10.2 ??
    Pour moi, si specific gravity = 0.796, c'est (0.796kg/m3)/(1000kg/m3)...le rapport entre sa densite et celle de l'eau, donc, densite=796Kg/m3...donc, je suis perdu.
    Ensuite, merci pour "barg", j'avais pas fait attention et pas compris, mais, juste pour info, que signifie le "g" ?
    Je suis d'accord sur un point, ici, en Angleterre, c'est assez special..
    Merci encore
    invite76532345
    10.2 c'est, en mètres la hauteur d'eau correspondant à une pression de 1 bar avec de l'eau de densité 1 (masse spécifique 1000kg/m3).
    C'est normal, vous écrivez en "franglais", mélange hexagonal de deux langues européennes
    En fançais:
    Masse spécifique: c'est la masse de l'unité de volume d'un corps dans les conditions "température/pression" de la mesure. Elle s'exprime généralement en kg/m3
    En anglais, "masse spécifique" se dit "density"
    En fançais:
    Densité: Rapport entre la masse spécifique du liquide (ou du solide) considéré et celle de l'eau "standard" de masse spécifique 1000kg/m3. C'est un nombre sans dimension.
    En anglais, "densité" se dit "specific gravity".
    Le "g" signifie "gauge" (se prononce "guèdge"). La traduction dans notre cas c'est "manomètre".
    invitea7b99465
    Encore merci, mais encore:
    Quand on informe: "PRESSURES, barg: -0.042 suction, 1.239 discharge, 1.281 differential"
    Peut-on en deduire (-0.042 suction), que l' aspiration est relie a une reservoir ferme sous pression ?
    Ou d'autres choses ?
    invite76532345
    A priori Non car c'est exprimé en "barg".Ligne 3 post #1.
    Mais ce cas de figure est néanmoins possible. Il faudrait avoir le schéma de l'installation (flow sheet) pour connaître le process.
    Relire lignes 8 à 11 de mon post #2.
    invitea7b99465
    merci pour tout !
  1. [Biologie Cellulaire] Help! déchiffrage d'une formule chromosomique
    Par invitea5d6eedc dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2009, 17h45
  2. Déchiffrage de texte
    Par vlooo dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/05/2008, 15h48
  3. Jeu de déchiffrage de messages codés
    Par inviteecf8bf92 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/09/2007, 14h23
  4. Déchiffrage d'une carte de plasmide
    Par invitebfd897d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2006, 16h22
  5. Déchiffrage des règles Assedic
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 10h09
