Etanchéité dynamique où est-tu?
    EspritTordu
    Bonjour, comment réaliser une étanchéité dynamique?
    Prenons un système. Soit une sphère creuse que l'on coupe diamétralement. Voilà donc deux pièces :deux calottes sphériques. On maintient les calottes sphériques de façon à garder la forme sphérique au départ. On souhaite que ces deux calottes confinent un gaz ou bien un liquide sous pression.
    Alors pourquoi avoir scindé la sphère en deux ? En fait, tout le problème est là : une des deux calottes sphériques est en rotation par rapport à l'autre. Son mouvement peut ou non subir des accélérations "violentes".
    Pour garder notre fluide, il nous faut inévitablement réaliser l'étanchéité de notre confinement à l'intérieur des deux calottes sphériques accollées. C'est donc une étanchéité dynamique qu'il s'agit.
    Je crois que le joint est un peu trop fragile pour ce cas, non ?. J'avais pensé à des chicanes au niveau du diamètre de coupe de la sphère. Mais est-ce suffisant à des hautes pressions? D'autant plus, comment dimensionne-t-on et conçoit-on le nombre de chicane sans avoir recours à des essais en tatonnant davantage plus près de ce qu'on le veut. Ce que l'on veut, ce serait une étanchéité la plus simple (un grand mot !!) et surtout efficace pendant longtemps (infiniment dites-vous?).
    Qu'en pensez-vous? ; Auriez-vous d'autres solutions?
    Que deviendrait la solution si le système est sujet à des variations de températures?
    Merci d'avance.
    invite0190fadb
    Re : Etanchéité dynamique où est-tu?
    Regarde les roulements a bille étanche !
    En effet ils peuvent avoir une étanchéitée trés longue et acceptent des vitesses de rotation trés élevées, coefficient de frottement trés faible. De plus sur un accouplement circulaire comme dans ton cas !
    Et certains meme sont étanches aux gaz. Pour utilisation en ambiance agréssive ou sous vide. Ou pour les disques dur par exemple (étancheité au gaz et hautes vitesse de rotation et surtout une durée de vie en millions de tours)
    Maintenant je connais pas les technologie qu'ils utilisent sur les roulements de pointe ! Contacte SKF, je pense qu'ils te donneronts des pistes.
    Sinon ma solution de neu-neu. Utilise un roulement pour chambre a vide pour accoupler tes deux sphéres. Avec un systéme de couplage étanche qui te permette de plus l'ouverture sur une face! Je suppose que tu en a besoins !
    Enfin c'est juste une piste mais les roulements sont clairement un domaine ou d'autres se sont posé la questions et visiblement ont trouvé des réponses trés adaptées.
    invite981ec232
    salut
    Tu peux contacter des fabricants de joint type busak shamban (http://www.busakshamban.com) qui peuvent te guider dans ton application vu qu'il ont toutes une gamme de produit adaptée a chaque situation
    Pour les chicane tu auras de toute façon une fuite puisqu'une chicane n'est finalement qu'une fuite avec grosse perte de charge
    Une solution utilisée en automobile pour les soupapes consiste a roder les 2 surfaces en contact avec de la pate abrasive
    Dans ce cas les 2 surfaces sont parfaitement ajustées l'une a l'autre et les fuites sont minimales
    EspritTordu
    Merci beaucoup pour ces idées de recherche.
    inviteed7336aa
    Salut, Esprit Tordu,
    Tu peux faire une recherche sur étanchéité+ferofluide ! et oui, l'étanchéité dynamique passe parfois par le magnétisme
    A++
    invitea3eb043e
    Une chose est certaine : plus ton joint sera grand, plus il présentera de fuites et plus il sera cher, ne serait-ce que pour des raisons d'usinage. N'est-il pas envisageable de faire le joint ailleurs que sur un grand diamètre ?
  1. étanchéité raccord laiton
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2007, 21h28
  2. Joins étanchéité
    Par invitedd8b7a61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2007, 23h17
  3. étanchéité du toit
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 17h46
  4. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
  5. Etanchéité MàL
    Par invite034fdbf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 09h36
