stockage d'énergie dans boucle de fibre optique ?
    invite43c3a29d
    Bonjour cher amis en blouses blanches
    je suis très nul en sciences, mais comme on parle souvent de l énergie des photons, et que la fibre optique est censées les véhiculer; je me demande pourquoi on ne les utilisent pas des boucles de fibre, comme moyen de stockage ? il doit y avoir une raison, mais je me demande laquelle. Peut etre un affaiblissement des photons ? une densitée d'énergie trop faible ? des difficultées à récuperer l energie ?
    thanks
    inviteede7e2b6
    Re : stockage d'énergie dans boucle de fibre optique ?
    de la science friction.... un faisceau envoyé dans une fibre n'a une durée de vie que de quelques µ secondes...
    une fibre est un TRANMETTEUR de signal , en aucun cas un accumulateur d'énergie.
    "à ma conaissance" on ne sait pas (encore?) stocker les photons.
    Tropique
    Citation Envoyé par velkin Voir le message
    All of the above guv'nor:
    Si on prend les chiffres d'atténuation d'une fibre haute performance: 0.15dB/km, que l'on tolère de perdre 50% de puissance, soit 3dB, on arrive à 20Km, qui seront parcourus en ~100µs.
    Imaginons que l'on arrive à faire passer 1KW dans cette fibre, comme pour les pompes de forte puissance: l'impulsion lumineuse contiendrait alors .... 0.1J.
    Beaucoup de moyens pour pas grand chose, et il faudrait arriver à injecter et extraire cette énergie au bon moment.
    Si tu remontes de 10cm le poids de 100g d'une vieille horloge, tu auras le même résultat, plus facilement et sans les pertes.
    Comme moyens de stockage d'énergie, y a pas photo.
    inviteede7e2b6
    y'a pas PHOTON....
    invite43c3a29d
    Re
    lol
    merci pour vos réponses . Je suis un peu decu bien sur; surtout qu on nous rabat les oreilles de recherches astronomiques qui "voient" des photons de je ne sais plus combien de millards d années et qu il n y a rien dans la fibre pour absorber le photon, donc il y a toujours quelques chose qui m'échappe avec la reflexion de pixel. Peut etre que le photon subsiste, mais est trop affaibli par le milieu dans lequel il se propage au bout d un moment, comme l indique l autre commentaire.
    Dans un autre domaine, a t on essayé de stocker de l electricité dans une boucle en matériel supraconducteur ?
    thanks
    Re : Re
    Bjr à toi,
    Surement "Jumbo" l'éléphant volant en propulsion photonique!
    Tropique
    Re : Re
    lol
    Faut pas tout prendre au pied de la lettre, surtout quand il y a des smileys en pagaille....
    Ouais ouais...
    On n'a pas "essayé de stocker". Il se trouve qu'un champ magnétique stocke une énergie facilement calculable, et partout où il y a un champ, l'espace stocke de l'énergie.
    C'est donc valable pour les aimants et électroaimants courants, et aussi pour les aimants supraconducteurs. Dans ce cas, l'énergie est moins risible que dans le cas précédent, mais ce n'est tout de même pas très glorieux. C'est suffisant pour qu'on doive prendre des précautions lors de la coupure, pour éviter des dégâts (une opération qui s'appelle le "quenching"), mais de la à s'en servir comme moyen de stockage, il y a une certaine marge, surtout que ce n'est pas donné de construire et de maintenir ce genre de gadget.
    Pour des aimants médicaux ou ceux des accélérateurs de particules, l'ordre de grandeur est le mégajoule.
    Pour la méthode de calcul, un exemple, quelques comparaisons, voir cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-energie.html
    inviteede7e2b6
    Re : Re
    lol
    thanks
    pour revenir au sujet , le "meilleur" moyen d'accumuler de l'énergie électrique reste le très imparfait accumulateur électrochimique. Si il y avait d'autres soluces en vue , ça se saurait. Et avec les recherches sur les véhicules électriques et autres gadgets , les neurones y travaillent !
    Zozo_MP
    Re : Re
    Bonjour Pixel
    D'autres moyens ?
    Tu oublies de citer des systèmes que tu connais bien comme :
    - le stockage par volants à inertie fonctionnant sous vide et sur paliers magnétiques.
    - les supercondensateurs (Ultracapacitors) qui battent à plate couture l'ancestrale batterie.
    et en cours de développement les "tore supraconducteur"
    http://www.pentadyne.com/site/company/overview.html
    http://www.liebert.com/product_pages/Product.aspx?id=59
    http://www.pentadyne.com/uploads/18/...-Operation.pdf
    Pour Velkin voilà une synthèse presque compréhensible par moi
    http://www.clubeea.org/documents/med...e_3EI-1996.pdf
    ICI le résumé des 12 moyens de stockage.
    inviteede7e2b6
    Re : Re
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonjour Pixel
    D'autres moyens ?
    1) les allemands ont essayé ça dés les années 25... un simple calcul de moment d'inertie démontre que ça n'a guère d'intérêt, sauf avec un volant de plusieurs tonnes , ce qui augmente la masse à transporter , bref!
    2) y'a encore un moment avant de voir ça dans nos caisses.
    Zozo_MP
    Re : Re
    Bonjour Pixel
    Je ne peut pas être d'accord avec ce que tu dis, car ce n'est tellement pas valable que :
    Pour les volants d'inertie que des centaines d'entreprises les utilisent en secours en lieu et place des onduleurs à batteries.
    Cela sert également comme régulation de tension avec une puissance de 1MW.
    Presque tous les projets automobiles, de transport en commun, même de locomotive sur des projets en cours d'industrialisation et de tests prolongés (MAN et la RATP) utilisent des supercondensateurs et les grands fournisseurs qui ne sont pas des Mickeys en commercialise .
    Je pourrais te faire un liste longue comme mes deux bas (et j'ai des grands bras) des entreprises qui en commercialise avec le CA associé.
    inviteede7e2b6
    lu....
    http://www.batscap.com/supercapacite/conception.php
    énergie spécifique : 5,3 W.H /Kg
    c'est moins qu'un accu au plomb !
    invite0324077b
    l'accu au plomb depuis son invention par gaston planté fait 40wh/kg mais cette energie n'est disponible qu'assez lentement , en plusieurs heure
    le volant d'inertie fait moins de wh/kg mais peut donner son energie tres vite : ca peut servir pour les onduleur de forte puissance et de courte durée d'autonomie , c'est un peu tiré par les cheveux pour des vehicule , mais ca se justifie pour des bus ou il y a une recharge rapide a chaque arret : aucunne batterie ne suporte d'etre chargé et vidé completement toute les 10 minute : le volant d'inertie peu le faire
    invite43c3a29d
    merci pour ces réponses, specialement pour les liens de zozo_mp
    => tropique qu est ce que je prends au pied de la lettre ? et que veux tu dire par "ouais ouais" ?
  1. Attenuation dans une fibre optique
    Par invite16cbff0a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h23
  2. transmettre un signal dans une fibre optique via le PC
    Par invitec6e0620b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2009, 20h36
  3. propagation dans une fibre optique
    Par invite812de5bb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 15h39
  4. formules affaiblissement et attenuation dans la fibre optique
    Par invite3bd669c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h46
  5. Controler la vitesse de la lumiere dans une fibre optique
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2005, 22h46
