propagation dans une fibre optique
    invite812de5bb
    J'ai un exercice que je ne comprend pas du tout. Même les questions toutes simple je n'arrive pas à les faire.
    Une diode laser reliée à un générateur délivrant des signaux carrés de fréquence f = 1 MHz, émet une onde monochromatique de longueur d’onde landa= 652 nm. Cette onde est guidée par une fibre optique de longueur L = 25,0 m reliant la source à un photorécepteur délivrant une tension électrique proportionnelle à l’énergie reçue. Le guidage de l’onde a lieu sans atténuation dans le cœur cylindrique de la fibre de diamètre a = 10 µm. Un oscillographe permet de visualiser, sur la voie A, la tension u1délivrée par le générateur de signaux carrés. et sur la voie B, la tension u2 aux bornes du photorécepteur.
    1.Quelle est la valeur de la vitesse de balayage. Donc c'est en ms/div
    J'ai le shéma de U1 qui donne 5div j'ai rien de plus.
    2.Donc on sait que la voie B est décalé verticalement vers le bas de 3 divisions et montre une tensions u2 périodique mais en retard sur la tension u1. Il fau représenter les deux traces obtenues avec un retard T=100ns
    Et donc d= T*V T= 1,00.10^-7 s et v? c'est la vitesse de balayage(mais je n'arrive pas a la trouvé)!
    Merci de votre aide
    sitalgo
    Re : propagation dans une fibre optique
    "Donc c'est en ms/div "
    Je ne suis pas un habitué des oscillo mais si une div fait 1ms et le signal 1MHz, il y a 1000 périodes par division.
    Si le plateau du signal (donc 1/2 période) fait 5 div, il y a 0,1 MHz/div.
    invite812de5bb
    Mais nous somme pas sur que 1 div fasse 1ms
    invite4b9cdbca
    Yo !
    Pourtant tu connais la fréquence de ton générateur et la représentation graphique... En prenant deux maxima consécutifs, tu ne peux pas en déduire la vitesse de balayage ?
    sitalgo
    " J'ai le shéma de U1 qui donne 5div j'ai rien de plus."
    Bon, et dans 5 div il y a 1/2 période ou 1 période (ou plus) ?
    invite8a8c717f
    voila g le mm sujet est ce que tu peux m'envoyer la correction
    invitef1143e86
    bonjour j'ai le meme sujet peut tu m'envoyer le corrigé stp.merci d'avance
  1. Propagation des photons dans la matière et indice optique
    Par invite6efd23ca dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 12h54
  2. couplage de modes de propagation dans une fibre optique
    Par invitea9eea24b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2006, 17h23
  3. formules affaiblissement et attenuation dans la fibre optique
    Par invite3bd669c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h46
  4. Controler la vitesse de la lumiere dans une fibre optique
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2005, 23h46
