Pompe 110 KW
Pompe 110 KW
    invite28559ad9
    Pompe 110 KW
    Je vient D'installer une pompe de 110 KW qui absorbe a peut prés
    200 A.
    j'ai choisit un DM de 400A
    Section du Cable 35mm2
    est ce que ce choix est convenable?
    La distance de la pompe par rapport a l'armoire electrique est de 5 a 10 metres , le cable est en cuivre.
    invite76532345
    Re : Pompe 110 KW
    Double mètre ???
    Ceci est un "chat blanc", pas un "CB" (carte bancaire ???)
    Hors cette manie d'utiliser des initiales par paresse de frapper sur un clavier ou pour paraître "pro" au comptoir du "Café du commerce", vous avez posé une question technique.
    Réponse:
    Si votre moteur consomme "à peu près 200A" (Vous n'avez pas non plus d'ampèremètre pour donner une valeur juste ou une plage? Ici c'est un forum scientifique, pas "Brico-machin"), une "protection" (quel type ??) calibrée 400A ne le protège pas.
    Si pour une quelconque raison de défaut quelque part il "avale" 250A par exemple, il va "joyeusement" surchauffer et peut être brûler.
    invite28559ad9
    Re : Pompe 110 KW
    DM : Depart Moteur.
    Ou bien un Disjoncteur Moteur.
    Mon interet est sur la section du cable est ce que c suffisant pour 200A.
    invite76532345
    Re : Pompe 110 KW
    Normalement on accepte 3% de la tension nominale pour la chute de tension.
    Une petite recherche dans le forum (car ce sujet a déjà été traité de nombreuses fois) vous aiguillera vers le site:
    http://www.google.fr/#hl=fr&source=h...ab41e259611cce.
    Note: La résistance d'un conducteur cuivre est de l'ordre de (arrondi) 0.18 Ohm/mm2/km
  1. tranfo 110/220v
    Par invitec2cc7384 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 14h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  3. transfo 110 220 V
    Par invitee76f2e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 15h00
  4. Tv Philips Tvc 14 - 110°
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h44
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
