Adhérence pneu / acier mouillé
    invite1a7050d5
    je recherche le coefficient d'adhérence entre un pneu "standard" et de l'acier mouillé. Impossible de trouver ça sur internet !
    invite1a7050d5
    Re : Adhérence pneu / acier mouillé
    Pas de réponse ?
    Jaunin
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Minouchon2007 Voir le message
    Pour parler de coefficient d'adhérence, il faudrait d'abord que la loi du frottement de Coulomb soit vérifiée, ce qui est loin d'être évident : il s'agit d'un frottement liquide, pas solide, la force de frottement dépendra de l'épaisseur (aquaplaning) et de la vitesse (phénomène de viscosité) et surtout de la géométrie des rainures du pneu qui évacuent plus ou moins l'eau.
    invite1a7050d5
    Merci pour vos réponses.
    je connais le pneu (il s'agit d'un michelin XTE2)
    je connais l'acier (S355JR)
    je connais la vitesse (4 / 5 km/h)
    pour l'épaisseur, je ne la connais pas ! Mais cela reste faible et je ne pense pas qu'on puisse parler d'aquaplanning.
    A partir de la, comment je peux faire ?
    Zozo_MP
    Ce n'est pas de l'aquaplanning au sens des automobiles. Mais cela en est quand même dans le sens ou la très mince couche d'eau agit comme un fim de lubrifiant et qui diminue considérablement l'adhérence (dans la profession on parle de fil d'eau).
    Le phénomène est amplifié du fait que l'acier est lisse (pas de granulosité comme un enrobé).
    Les caristes sur les plaques de métal aux sorties des camions connaissent bien le problème et les beaux dérapages que cela occasionne. Idem sur du ciment peint avec un tout petit peu d'eau.
    A défaut de pneu on peut regarder du coté des galets caoutchouc qui frottent la plupart du tempts sur de l'acier.
    Donc pour le problème il vaut mieux chercher du coté des coefficients de frottement de glissement et d'adhésion.
    Voici les données avec de la fonte donc assez proche de l'acier
    Matériaux ; Caoutchouc
    Matériaux : Fonte polie
    Contact : à sec
    Coefficient de frottement 0,2 Facteur d'adhérence 0,8
    A comparer à
    Matériaux : Sol moyen
    Contact : humide
    Coefficient de frottement 0,3 Facteur d'adhérence 0,8
    A comparer à
    Matériaux ; Pneu
    Matériaux : Route
    Contact : mouillée
    Coefficient de frottement 0,3 Facteur d'adhérence 0,5
    Sources
    Jaunin
    Peut-être encore, une idée sur le lien ci-joint.
    Jaunin__
    http://lphe.epfl.ch/~physgenOS/cours...r_2007_2up.pdf
    invite16a0720a
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Je suppose que vous avez déjà vu ces liens dans vos recherches.
    Jaunin__
    http://www.frogetech-blog.com/article-20081123.html
    Il y a une ptite erreur dans une adresse. Je rectifie pour Jaunin:
    http://www.frogetech-blog.com/article-35688857.html
    Tu vas sur le lien, puis tu télécharges le fichier Excel. Il y a moyen d'y trouver ton bonheur!
    invite0324077b
    tout depend de l'etat de surface de l'acier : si l'acier est completement lisse il n'y a pas d'adherence du tout : le caoutchouc est un bon moyen de faire des palier dans l'eau pour un arbre en acier : arbre d'helice de bateau
    si l'acier a des grosse asperité , c'est la forme des asperité qui compte et pas beaucoup la matiere exacte
    Zozo_MP
    Bonsoir Chatelot16
    Attention le topic est semi-déterrage.
    Minouchon à dû passer à autre chose depuis le 12/05 sinon il aurait fait un Up.
  1. l'hysteresis et le pneu
    Par invitea1af7edf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2010, 12h13
  2. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 14h45
  3. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 17h04
  4. pc mouillé
    Par invitecad1e610 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2008, 20h52
