Ressources bielle manivelle
    invite3c922d77
    Est-ce que vous connaissez des sites, liens sur les bielles manivelles. Plus précisément sur le dimensionnement de tels systèmes??
    J'ai besoin de ces ressources pour un projet de mécanique?
    Lizontonin
    invitee0b658bd
    Re : Ressources bielle manivelle
    de quelle nature est ton probleme ?
    cinematique ou dynamique ?
    ou autrement dit tu veux dimentionner la geometrie de ton système ou sa résistance
    fred
    invite3c922d77
    Merci pour ta reponse.
    Je dois faire les 2!!Donc j'aimerais des infos sur les 2 domaines!!
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    à mon sens il faut commencer par l'aspect cinematique du problème
    il te faut donc déja connaitre la loi d'entrée sortie désirée
    pour te faire une idée du probleme tu peux aller voir ici
    http://kmoddl.library.cornell.edu/bib.php?m=23
    une fois trouvé un mecanisme repondant avec une bonne approximation à ta loi d'entrées sorties il va falloir le dimentionner
    selon tes contraintes tu seras soit en quasi statique et c'est pas trop dur soit en dynamique et la cela devient ardu si il faut tenir compte des flexions des bielles dues à leur inertie etc...
    tu as la la demarche generale, cela peut etre plus simples pour des cas particuliers
    fred
    invite3c922d77
    Tu entends quoi par loi entrée sortie?? Le lien entre la vitesse lineaire et la vitesse de rotation du moteur??? Et quels chapitres de ton lien peuvent m'aiguiller??
    invitee0b658bd
    oui, la loi d'entrée sortie c'est le lien entre les vitesses (ou les positions) des organnes d'entrée et de sortie
    si tu souhaite travailler sur des forces et des couples , tu prends en compte la loi cinematique et tu consideres que la puissance d'entrée est egale à la puissance de sortie
    quand aux chapitres qui peuvent t'interesser, ils dependent de ce que tu veux faire exactement.
    cela depend aussi de la facon dont tu desires traiter ton problème (analytiquement ou graphiquement)
    cet ouvrage, bien qu'ancien reste une trés bonne introduction à ces mecanismes bien qu'actuellement on prefere souvent des approches basées sur les torseurs (approche plus generale et permettant de faire aussi ressortir d'autres caracteristiques (theorie des mecanismes))
    donc il faut deja avant toute choses que tu definisse la loi d'entrée sortie que tu desires
    fred
  1. Système bielle-manivelle
    Par invite2d53899a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 10h21
  2. Bielle manivelle calcul inverse
    Par invite923ffeb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 07h46
  3. Moteur : rayon de manivelle et longueur de bielle
    Par manimal dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h56
  4. Calcul du couple moteur pour un système bielle-manivelle
    Par invite59b09641 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h18
  5. calcul bielle manivelle
    Par invited6aab898 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 22h06
