Freiner un système pignon-crémaillère
    invite160ed615
    Smile Freiner un système pignon-crémaillère
    Je suis actuellement en stage et mon projet porte sur la recherche d'un système de freinage pour un dispositif à pignon-crémaillère. Pour freiner ce système, je ne dispose que d'énergie électrique. Mon moteur tourne à 3150tr/min et a une puissance de 200W. Le but de mon système est d'éviter un système de vis sans fin car il faut améliorer le rendement.
    Ma charge à freiner est de 600N.
    Si par hasard, vous aviez des idées, elles sont les bienvenues!!!
    Merci d'avance.
    invite15928b85
    Re : Freiner un système pignon-crémaillère
    Monter un frein électromagnétique sur l'arbre moteur ?
    Google est assez bavard sur le sujet.
    invite4f5bdaef
    salut
    le systeme pignon-vis sans fin et le systeme pignon-cremaillere sont different : le premier y a de rotation a axes perpenduculaires et l'autre une rotation et une translation donc je vois pas comment vous vouler remplacer un systeme par l'autre , a moin que votre cas est speciale sinon le systeme vis-pignon a disparu a cause de son faible rendement dûe au perte d'energie par frotement .
    merci a+
    invite4f5bdaef
    j'ajoute , le systeme vis sans fin -cremaillere est irreversible donc pas besoin de freinage et pour l'autre en manuelle generalement c'est le systeme rochet cliquet et avec mouteur je pense aussi que le frein serra sur le moteur , c'est des machoires lorsque on excite le moteur on exicte aussi le systeme de freinage qui s'ouvre et libere la rotation
    invite5d050033
    un moteur frein ,peut etre ?
    frein par manque de courant
    a+
    invite160ed615
    Merci pour vos conseils mais finalement, le BE a décidé de partir dans une autre direction concernant le système. Je n'ai donc plus besoin de système de freinage pour ce dispositif.
  1. Force d'un systeme pignon cremaillière.
    Par invite87d73c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 09h07
  2. Probleme Pignon cremaillere
    Par invite468b78ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h18
  3. Crémaillère
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 15h31
  4. Freiner moteur
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2007, 21h04
  5. Freiner un électron en orbite
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/09/2006, 15h26
