Fraisage
Fraisage
    invite6acd9a8f
    Fraisage
    Bonsoir, j'ai un compte rendu à rendre sur un TP d'usinage et je bloque complètement sur une question. Merci de m'aider.
    -> Si l'on impose à une fraise 2 tailles ARS de diametre 63mm de 8 dents une avance par tour et par dent de fz=0.08mm, une profondeur de passe (ap) de 1.5mm, une longueur d'usinage correspondant à la longueur de la pièce (125mm), une largeur de coupe de 50mm, ainsi qu'une vitesse de coupe Vc de 25m/min.
    1) Calculer le volume Y cm3 de métal enlevé et le débit Q cm3/min.
    2) Déterminer le temps d'usinage en prenant en compte le temps d'enlévement de matiere et le temps de dégagement complet de la piece par l'outil.
    Pour le volume, j'ai fait : largeur*hauteur*longueur qui donne 9,375 cm3 mais je ne vois pas comment calculer le débit.
    Et pour la deuxième je ne vois pas du tout. Merci de me donner des pistes de recherche.
    invite5d050033
    Re : Fraisage
    pour te metre sur la piste
    formule pour le nb de tour min !!
    a+
    invite6acd9a8f
    Re : Fraisage
    On calcule la frequence de rotation en tours par minute :
    n = 1000*Vc / Pi*diametre qui donne n=126,3 tr/min
    Ensuite j'ai calculé Vf la vitesse d'avance :
    Vf= fz*z*n qui donne Vf=80,832 mm/min
    Mais je ne vois pas en quoi ces résultats pourraient donner le débit en cm3/min..
    Merci de m'aider..
    invite5d050033
    Re : Fraisage
    re bonjour
    le fait de calculer Vf etait la suite logique
    allez ,encore un petit indice
    tu a comme donner ,largeur de ta piece
    tu a ta profondeur de passe
    Vf en mm/min
    Q = ................
    aller je suis sur que tu va trouver
    a+
    invite6acd9a8f
    Re : Fraisage
    Donc sa serait Vf*ap*largeur qui donnerait des mm3/min ?
    invite6acd9a8f
    Re : Fraisage
    ce qui donne 6,06 cm3/min. Merci de l'aide.
    Et j'ai la meme question pour le tournage avec d'autres données du meme genre, dois je suivre le meme raisonnement ?
    invite5d050033
    Re : Fraisage
    re
    ben voila !!
    tu voit quand tu veut !!!!!!!!!!!!!!
    d'apres toi ?
    sauf que tu n'a qu'une dent ! (pas contre moi j'espere )
    a+
    invite6acd9a8f
    Re : Fraisage
    -> Si l'on impose à un outil couteau une avance f de 0.2mm/tour, une profondeur de passe (ap) de 1mm, une longueur d'usinage de 20mm et un diametre de travail de 50mm.
    1) volume et débit
    2) déterminer la section instantanée du copeau Ad par tour pour un outil couteau.
    Le volume est égale à 3,078 cm3 mais pour le debit on ne connait pas Vc donc on ne pas calculer n et donc Vf donc je ne vois pas comment déterminer le débit.
    Merci de cette dernier petit coup de main =p
    invite6acd9a8f
    Re : Fraisage
    Merci pour ton aide Bougadul ;p
    invite5d050033
    Re : Fraisage
    re
    la il te manque au moins une donnée
    Vc ou N
    a+
    invite6acd9a8f
    Re : Fraisage
    Bonsoir, pour calculer le débit en tournage j'ai fait : Vf*ap*longueur à usiner. Je trouve Q=7,62 cm3/min sachant que Vc est égal à 300 m/min, ce résultat me parait petit par rapport au Q de fraisage d'hier. Merci de ma donner votre avis.
    invite5d050033
    Re : Fraisage
    hier ,t'a pièces avait une largeur de 50mm
    ton avance était de 80 mm/min ,et ta prof de passe 1.5 mm la longueur de ta pièces de 125
    aujourd'hui ,
    Ø 50,prof passe 1 mm ,Vf= 382 mm/min longueur de ta pièce 20 mm
    ta pièces ne fait que 20mm de long avec une avance de 382 mm/min
    alors qu'hier ,avance 80 mm/min et une longueur de 125 !!
    pour comprendre ,fait le calcul de tournage ,avec une profondeur de passe de 1.5 ,et une longueur de pièces de 125
    en conservant la meme vitesse de coupe de 300m/min
    tu devait comprendre pourquoi ton débit Q est plus faible sur le tournage d'une pièces de 20 mm de long
    a+
    Zozo_MP
    Re : Fraisage
    Bonjour Bougadul
    Surtout que connaitre la différence de volume d'un cylindre est assez facile à calculer.
  1. Fraisage
    Par invite4f08b01d dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2010, 13h45
  2. Fraisage
    Par invitead506884 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2006, 00h06
