Chute de tension entre le générateur et le réseau
    invite2e3a21a2
    Je remets en service une petite centrale hydroélectrique. Elle est située à 1,5km de mon compteur électrique. J'ai donc une chute de tension d'environ 10%. Quelle sera la tension à la sortie de la génératrice lorsqu'elle est couplée au réseau?
    Voici les données :
    U_réseau = 400V
    U_fin_de_cable = 370V
    P_génératrice = 75KW
    U_génératrice? = 370? 400? 430? autre?
    RV
    harmoniciste
    Re : Chute de tension entre le générateur et le réseau
    Si vous avez 10% de chute de tension entre l'alternateur et le réseau 400v, la tension de l'alternateur sera 400v/0,9 = 444v
    polo974
    La chute de tension dépend principalement de la résistance de ligne et du courant, chute de tension nulle à courant nul (ok, ça ne sert à rien à part de support à hirondelles), mais le chute est donc proportionnelle au courant transporté par la ligne, si elle est de 10% à pleine puissance, elle sera donc de 5% environ à mi puissance.
  1. Cause de la chute de tension
    Par invite21e9323e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/07/2009, 23h13
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  3. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h15
